Por jotaeme
#102952
Despues de años de no tocar un avion de aeromodelismo me compre el solo, porque habia "oido" que era bastante noble, etc y ya digo, sin tocar avion en tanto tiempo mejor volver a hacer un reciclaje. El problema viene cuando lo recibo, cuando monto las alas, que se supone que es un ARF, tienes una reviradura al montar el refuerzo, que tienes que pegar en tres piezas que tampoco tienen la misma longitud, solucionado el tema del larguero central, veo que el reenvio de alerones esta como quiere uno arriba y el otro abajo, ingeniatelas para ponerlos los dos a la misma distancia del servo, solucionado esto tambien cuando monto el tren delantero me doy cuenta de que no va a aguantar una sola entrada y suave, asi q opto por ponerle patin de cola y quitarle ese tren.
Alguien que haya tenido el solo sport de hangar 9 ha tenido tantos problemas?
Por Fernando Hernández
#102980
jotaeme escribió:Despues de años de no tocar un avion de aeromodelismo me compre el solo, porque habia "oido" que era bastante noble, etc y ya digo, sin tocar avion en tanto tiempo mejor volver a hacer un reciclaje. El problema viene cuando lo recibo, cuando monto las alas, que se supone que es un ARF, tienes una reviradura al montar el refuerzo, que tienes que pegar en tres piezas que tampoco tienen la misma longitud, solucionado el tema del larguero central, veo que el reenvio de alerones esta como quiere uno arriba y el otro abajo, ingeniatelas para ponerlos los dos a la misma distancia del servo, solucionado esto tambien cuando monto el tren delantero me doy cuenta de que no va a aguantar una sola entrada y suave, asi q opto por ponerle patin de cola y quitarle ese tren.
Desgraciadamente mi caso fue parecido al tuyo. Finalmente casi lo he tenido que hacer nuevo. Además, el plástico es muy malo.... he tenido que ponerlo nuevo en seguida....
Pero tiene algo de bueno y es su vuelo, que es muy noble y predecible... eso sí, tras reparar y arreglar todos sus defectos...
Por zero-zero
#102983
Pues la verdad, siento que hayas tenido tan mala experiencia. Yo tengo uno y la única pega que le encontré fue que una de las varillas de alerones iba algo dura. Por lo demás, todo correcto, y el tren delantero me aguantó todo mi periodo de aprendizaje sin dar una sola pega. Vuela muy bien, por cierto.
Por carlossss
#103009
yo lo tengo, he volado 3 veces y genial muy mu8y noble.
me paso lo de los alerones, pero lo solucione doblando la varilla en zic zac y solucionado, el tren hay que apretarlo con 4 tornillos y pegarlo.
