Por Tiamak
#288223
Hola buenas, os comento:
El otro día volando mi ala sin motor perdí de control el avion y lo perdí en el campo sin ver el sitio de caída del mismo, me acerqué por donde había caído con la intención de encontrarlo, pero tras una hora arañándome por todo el cuerpo lo dí por perdido.
He pensado que para mi segundo modelo, un metodo de busqueda para no volver a perder el ala.
¿Usais algún metodo vosotros, o conoceis de alguien? yo he pensado en dos, en un localizador como los que les ponen a las palomas para encontrarlo, o un zumbador (pero no tengo ni idea si funcionará si lo conecto a la batería y receptor).
Me podeis arrojar un poco de luz, para no perder más alas, sobre estas ideas u otras.
Muchas gracias.
Por Eduardo Nuñez
#288247
hay localizadores comerciales, que cuando apagas la emisora, hace ruido.
Por PIERNIFERO
#288400
hola muchachos que tal , es bueno tener a mano una brujula en la caja bolso o mochila de vuelo , apenas cae el modelo , no deseperarce, ya cayo , quedarce en el sitio tomar un punto de referencia visual que solo se consigue estando parado en ese sitio , luego tomar la brujula y marcar el rumbo exacto , calcular aproximadamente la distancia de la caida , tenes presente que cada paso mide unos 60 cm , multiplicarlo por la distancia calculada , asi sabemos cuantos pasos dar.
Por Tiamak
#288411
Dios, miles de gracias por ese inventillo, sino hubiese hecho una super chapuza, en cuanto a lo de tomar referancia y buscarlo, lo perdí de vista cayendo por detrás de un monte, y podía estar en un rango de unos 300 metros, de jungla... estuve una hora buscando hasta que me rendí ensangrentado por las piernas, parecía John Rambo... :lol:
Por jguegon
#288419
Cuando no tienes ningun invento para localizarlo, una solucion de emergencia, es llevarse la emisora encendida, e ir dandole a los mandos, con el objeto de que suenen los servos, o que en el recorrido del aleron, toque con alguna rama, o algo, y haga un ruido que puedes identificar de alguna manera.
Por Aces_High
#288454
PIERNIFERO escribió:tenes presente que cada paso mide unos 60 cm , multiplicarlo por la distancia calculada , asi sabemos cuantos pasos dar.
Estoy de acuerdo menos en lo de que cada paso mida 60cm.
Un paso se acerca bastante más a un metro, o llega, por lo menos los míos. Y no creo que un paso tuyo sea de 60cm, a menos que andes como el Chiquito de la Calzada :wink: .
Por Constantino
#288457
Si, si el reseptor no recibe una señal durante 5 minutos empiesa a sonar, PIP PIP PIP PIP PIP.
Por PIERNIFERO
#288666
Hagan la prueba de medir un paso normal , como si estuvieran caminando normal veran que la pisada anda por ahi , eso seguro varia segun el poste de cada persona , hagan la prueba .
La otra es contar cuantos pasos se dan en 100 metros , esta es una tecnica usada en la navegacion terrestre de supervivencia , donde hay un cuanta pasos y uno que va trazando el derroteo con la brujula , entonces al regresar vuelven por el mismo camino .
mi pisada mide de punta de pie izq a punta der . 72 cm .
Por Vichu
#288776
Si lo quieres hacer tu mismo, echale un vistazo a este post:
- viewtopic.php?t=44421&highlight=localizador+aviones
Saludos..
Por Tiamak
#308532
Bueno, ya lo compré y va muy bien, al minuto de apagar la emisora empieza apitar, y voy directo sin problemas hacia él.
Ufff vaya de arañazos que me estoy ahorrando. :wink:
Gracias a todos por contestar, ahora la única duda que tengo es ¿cuanto consumen los servos más o menos en reposo y funcionando ? :?:
