Buenas.
Tengo una fuente de alimentación de pc y necesito usarla para alimentar un circuito a 9v máximo.Hace tiempo me comentaron que usando los cables amarillo(12v) y naranja(3.3v) obtendría 8,6v, el problema es que al conectar un motorcillo eléctrico(no tengo tester) a estos dos cables la fuente se apaga.
Ya tengo el verde conectado al negro para encender la fuente independientemente del pc pero estoy atascado en esto.
¿Alguna idea?
Última edición por Tharsis el Dom, 15 Abr 2012 14:38, editado 1 vez en total.
#1136960
¿ que potencia necesitas para el motor de 9,6? igual estas sobrecargando la salida de ese voltaje, mira en el lateral de la fuente, suele tener especificadas cada una de las corrientes admisibles por voltaje, si el de 3,3 lo has sobrepasado, te cortara (o quemara el regulador correpondiente)
Te explico, necesito alimentar un circuito que mueve 2 motores de pasos y este debe alimentarse a 9v como mucho.
El circuito no lo tengo aún aquí por eso estoy probando a conectar un motorcillo a modo de tester a los cables amarillo de 12v y naranja de 3,3v y la fuente, nada más empezar a girar el motor se para.
Lo intento conectando el amarillo(12v) al negro(masa) y el motor gira perfectamente a 12v.Si lo conecto con el rojo(5v) y negro(masa) también se para.La fuente funcionaba perfectamente en el pc hace un par de dias...
#1136969
Creo que solucionado, el motor es muy pequeño y quizá por eso la fuente se apagaba.Ahora lo he testeado con una lámpara de 6v y 300ma y la enciende.
