- Lun, 09 Ago 2010 12:38
#969343
hola que tal, hace ya un año que me he animado con los helis que hace años que tenia ganas pero por economia no podia,ahora con la llegada de los hk al menos para aprender estan bien. el caso es que tengo un problema que me persigue desde el principio he adquirido un hk-450 modelo v2 concretamente,lo equipe con un turnigy 3700kv,palas de fibra de vidrio,gyro turnigy(telebee),lipo flightmax 3s 2200 30c,esc hk de 35-40a,futaba t7c,servos ciclico hxt 900,servo de cola gws park...
el caso es que antes del hk he tenido micro helicopteros con los cuales aprendi las direcciones y el manejo,despues adquiri el hk-450 y entiendo perfectamente su mecanica y los reglajes, el problema viene cuando volando el heli en estacionario por ejemplo le doy al stick hacia arriba fuerte y la cola pierde su posicion por el torque del motor dado que gira en sentido contrario a las agujas del reloj unos 30º como un coletazo, si vuelo normal nunca pierde la cola, me comentaban compañeros que era por no volar en idle ya que el motor cambia de revoluciones, cambiando a idle sucede lo mismo,he probado de todo y como no encuentro solucion os pido ayuda, tengo tres motores: turnigy 3700kv, turnigy e500 4000kv y h450 3200kv diferentes combinaciones de piñon 11t, 13t con los tres lo mismo he probado palas de 315,de 325, diferentes servos de cola pensaba que era lento o algo,diferentes tipos de curva pitch, ganancia del gyro y nada no hay manera
ahora tengo el motor h450 3200kv por consumo y problemas de calentamiento del esc con los otros motores y perdia revoluciones,piñon 13t,palas carbon rigido 315mm align, creo que lo hace mas acusado,estoy agobiado con el tema,gracias y un saludo
Última edición por isra_sil el Jue, 16 Sep 2010 18:21, editado 2 veces en total.
