- Jue, 06 Abr 2006 21:22
#215446
Hola a todos
He construido este avión hace poco y me encontrado con algunos "problemillas" , haber que os parece esto.
Espero que os sirva de ayuda para todos aquellos que se hagan con un Kit de estas características.
El avión vuela a las mil maravillas, es muy estable en vuelo. Con el tren metido es una auténtica bala. Yo lo vuelo con un OS 91 fx. Para los aterrizajes no mete el ala, hay que ir muy "despacito" para tener un susto, hacerlos suaves sino el tren lo acabará acusándolo.
Para aquellos que se interesen por el avión lo recomiendo, te diviertes volando y a mas de uno se le cae la babilla por su planta y estampa.
En Els Cars me consta que hay encargados unos cuantos.
Así queda el interior del fuselaje, debajo del servo de direcc. cabe perfectamente el recerptor.La bateria esta debajo de la bancada de de los servos sujetada perfectamente.
La cuaderna del depósito la corté y le puse una goma para sujetar este. Ademas así se puede sacar el depósito sin problemas.
Alargé la bancada con un poco de resina y catalizador, tambien se puede hacer con contrachapado y luego pegarlo.
JordiFG
