Por pedrin
#157469
hola a todos pues tengo un pequeño problema. tengo un receptor de 8 canales de una eclipse marca hitec y una futaba ff9 son conpatibles, pues e comprado la misma frecuencia y no da señal es esto normal o algo e echo mal muchas gracias y felices navidades a todos.
Por Sami
#157491
Si el receptor es PCM no te funcionara con una emisora Futaba, si es FM no tendras problemas.
Otra cosa a verificar es que si el receptor es de Doble Conversion debera llevar un cristal de Doble Conversion de Hitec, con uno de Futaba no te funcionara.
Por pedrin
#157513
el receptor es pcm y le e puesto un cristal sinple conversion de la marca hitec de todas formas gracias
Por jmlf0946
#157514
Pon un cristal de doble conversion
Por Sami
#157544
Si el receptor es PCM sea de doble o simple conversion y con el cristal original de Hitec no te funcionara, cada marca utiliza su propia forma de emitir en PCM de echo Hitec lo denomina QPCM.
