Por juanjo34
#5760
Hola gente q tal tengo una pequeña duda tengo un pack de pilas ni-cd y me gustaria soldarle una pila NI-MH,se puede hacer o me cargo las baterias?
Y si por casualidad alguno sepa donde se pueden compar las pilas o packs en tiendas por internet q ponga las q sepa :wink: ,q tengo ganas de comprame una q no tengan poca resistencia q las q tengo q el motor se queda a veces parado pk la pila no puede darle lo q le pide.
saludos,buen vuelo
Por juanpablolosada
#5772
no puedes mezclarlas. Ni las de química diferente ni las de la misma pero de distinta capacidad. Incluso debes ir con cuidado al mezclar pilas iguales viejas con nuevas.
puedes comprar pilas en www.aircraft-world.com
Por juanjo34
#5777
lo digo pk he soldado en un pack de 6 pilas de tipo ni-cad y esta ultima ni-mh q son 1600 mAp y las ni-cad todas son de 600mAp.
Q puede ocurrir?
Por jugara
#5784
Las baterias de ni-cd tienen mayor indice de descarga y son mas "permisivas" con las cargas rapidas.
Si utilizas ese pack las baterias de ni-cd se descargaran antes (puesto que tienen menor capacidad) cuando esto ocurra la bateria de ni-mh estara cargando las baterias de ni-cd (aunque será un elemente contra 6 y por lo tanto el efecto no sera excesivamente dañino).
Ademas cuando lo cargues unos elementos se cargaran antes que otros, pero si el cargador no detecta esta situacion, puesto que el voltaje no llega a los niveles que espera, seguira enviando carga al pack forzando los elementos de menor capacidad.
Evita por todos los medios hacer ese tipo de experimentos (mezclar diferentes tipos de baterias, o meclar baterias de diferente capacidad), porque el resultado siempre sera un pack poco "seguro". Cada vez que lo utilizes o lo cargues estaras forzando alguno de los elementos que al final se estropeara y te dejara el pack entero fuera de servicio.
Por juanjo34
#5815
gracias seguire tu consejo me he pedido un pack de pilas pero probare estas hasta q se rompan,muchas gracias.
saludos y buenos vuelos
