Hola a todos
o dicho de otra forma ¿Puedo poner en mis aviones cualquier receptor que reciba en 35 Mhz, FM(PPM) con el correspondiente cristal de mi canal?
Mi emisora es una Sanwa VG 6000 de 35 Mhz que emite en FM (PPM)
En concreo estoy pensando en el Lexors MR-6
http://www.ikarus-modellbau.de/onlinesh ... er-35-MHz/
He utilizado el buscador pero no me queda claro.
Gracias a todos.
Por J.Puente
#145209
En tu caso, no hay problema con el PCM/PPM.
Pero.....siempre hay un pero, el receptor que uses TIENE QUE SER COMPATIBLE CON SANWA.
Puente
Por monsonis
#145563
Hola, pero ¿Como puedo saber si es compatible con sanwa?
Saludos!
Por J.Puente
#146330
La única forma de saberlo, es viendo las especificaciones. En ellas suele decir con que emisoras es compatible.
En el link que tu pones, dice que es compatible con Graupner y con Futaba. O sease, que con Sanwa, "nanai".
Technische Daten:
Kanalzahl: 6
Übertragungssystem: FM (PPM)
Temperaturbereich: -10 bis +55 Grad Celsius
Betriebsspannung: 3,5 - 6,3 Volt
Maße L x B x H: ca. 51 x 22 x 17 mm
Gewicht: ca. 11 g ( ohne Quarz )
Anschluss: Graupner/Futaba
Puente
