Por Ernesto
#201414
He recuperado un mensaje que tenia guardado desde hace unos meses y despues de comprobar lo facil y barato que es hacerte la sonda he decidido colgarlo por si le sirve ha alguien.
Cuando lo tengas acabado solo hay que ponerlo con una gometa a la bateria mientras carga.
Por ceuti
#201509
Hola Roberto,
No es un transistor, es un sensor de temperatura de precisiòn, pero como casi todo en la electrònica esta echo a base de transistores y amplificadores operacionales, esto a su vez echo a base de mas transistores, asi que no ibas muy desencaminado :wink: . Aqui os dejo la hoja de caracteristica del componente:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M35DZ.html
Por Roberto Goyeneche
#201516
Muy amable Ceuti por tu infornación. Hoy soy unas décimas menos asno que ayer :oops:.
Cordiales saludos.
Por A380
#205293
Un par de preguntas Ernesto:
¿Esta sonda se podría poner al avión para que te avisara de alguna forma en caso de sobretemperatura de la batería?
Igual es una pregunta muy tonta (tu indicas que es para cuando las cargas, pero como veo que se le pone un conector futaba, no se si se le pone al receptor o que se hace con el)
Por Rubén Castro
#205456
Se le pone un conector de servo porque el cargador es el conector que acepta, no porque puedas ponerlo en el receptor.
Un saludo y felices vuelos!!!
Por manuelcasaas
#205584
Como han dicho esta sonda es para conectarla al cargador Tritón, que ya tiene una entrada prevista para conectarla, así como su función en la programación.
Por SerialK
#206748
que buen dato! Con esto podemos hacernos un termometro digital, solo hay que ponerle una fuente de poder y medir la salida con el multimetro digital...
En el mismo PDF aparecen ejemplos de aplicaciones..
Y con un par de comparadores operacionales ya podriamos hacer varios inventos :) ...vamos midiendo la temperatura de baterias, del motor.. si hasta la temperatura ambiente!
Saludos!
Felipe
Por AntonioE
#206989
Hola amigos.
Yo me hice hace algun tiempo esa sonda, y os puedo decir que funciona perfectamente. Esa sonda, como dice MayoQ, va conectada al TRITON, que lleva una entrada FUTABA para el sensor. La lectura de la temperatura la hace el propio cargador.
No creo que se pueda conectar a un polimetro para indicar los grados. Ademas, creo que de conectar a un polimetro, lo unico que podria indicar son los miliamperios.
A380, el sensor lo puedes conectar donde quieras, pero donde veras la temperatura que te indique?
Por SerialK
#207045
Antonio, segun la informacion del datashet, este sensor tiene bastante presicion y viene calibrado. Entrega una respuesta lineal de acuardo a la temperatura.. esto esta en el rango de mV/C (C = grados celcius). El sensor trae 3 pines, dos son de alimentacion y el tercero es Vout.
Luego, solo hay que alimentar el sensor y medir el voltage de salida..
Bueno, si alguien tiene uno de estos sensores a mano y quiere hacer la prueba que nos cuente :)
Saludos!
Felipe
Por AntonioE
#207063
SerialK escribió:Antonio, segun la informacion del datashet, este sensor tiene bastante presicion y viene calibrado. Entrega una respuesta lineal de acuardo a la temperatura.. esto esta en el rango de mV/C (C = grados celcius). El sensor trae 3 pines, dos son de alimentacion y el tercero es Vout.
Saludos!
Felipe
Tienes toda la razon, Felipe, he dicho miliamperios y queria decir milivoltios.
De todas maneras, a mi la lectura en el triton me la da en ºF
Por gaston
#513848
Hola, me parecio interesante el post, y tengo ganas de confeccionar la sonda, pero tengo algunas dudas.
Segun las especificaciones del sensor, la salida del mismo se encuentra en el terminal central, donde supuestamente hay que conectar el cable negro del terminal Futaba y por los terminales laterales recibe el positivo y negativo.
Mi pregunta esa la siguiente
El cargador triton, ¿usa el terminal central (negro) para enviarle corriente al sensor o solo para recuperar los datos del mismo?.
En caso de ser asi, ¿el cargador utilizaria el cable rojo para mandarle el positivo y el cable blanco para mandar el neutro?
No se si se entiende lo que quiero decir.
Pregunto esto porque con el afan de medir la salida del sensor, antes de conectarlo al triton, lo he conectado a una bateria, siguiendo el esquema de colores de los cables, osea: rojo= positivo, negro= negativo y blanco= señal y me encuentro con que el sensor se calienta.
Por gaston
#513849
:oops: :oops: :oops:
repetido
Última edición por gaston el Mié, 01 Ago 2007 1:23, editado 1 vez en total.
Por gaston
#513850
repetido otra ves
Ha, me olvidaba, gracias por la sonda.
Por gaston
#515218
Pues funciona y muy bien (retiro mis preguntas).
Saludos y Gracias por el aporte.
Por piollo
#516719
Hola a todos,
En lugar del conector Futaba para el cargador Tritón, ¿se podría poner un conector macho mini USB para conectar la sonda a un cargador e-Station?
De ser posible, ¿Cómo sería el conexionado?
Mil gracias por vuestras respuestas....
Por piollo
#516721
Hola a todos,
