Por KISKI
#310016
Pues nada, que me han regalado un Sonic Liner de Multiplex pero ya montado y a estreno.
El problema que tengo es que no sé donde va el C.G.
¿Alguien lo ha volado con los 2 permax 400? ¿Con que baterías?
¿Necesitaría impresiones de quien lo ha tenido o lo tiene y con que configuración motor-variador-baterias?
Por Cienty
#313526
Yo tengo el Sonic Linery lo vuelo con los motores 400 y las hélices de serie, un variador de 25 Amperios y unas baterias Lipo 11,1v 2300mAh y 15C de descarga (pesan unos 175 gramos).
Con estas baterías he tenido que ponerle un pequeño peso en la parte superior del compartimento de las baterías para ajustar el Centro de Gravedad en su sitio.
Con respecto al Centro de Gravedad, el avión tiene dos pequeños bultos en la parte inferior (cerca de la agarradera para lanzarlo) que marcan dónde debería estar el CG.
Por cierto, no te olvides que en este modelo, el timón de profundidad (situado en la parte delantera) va al revés de lo normal, es decir, cuando tiras hacia ti del stick de profundidad, el timón debe bajar y viceversa.
Si no tienes las instrucciones, te dejo unos link a la página de multiplex:
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau ... er_5sp.pdf
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau ... bilder.pdf
Personalmente es una avión que me gusta mucho por su forma extraña-futurista y el tipo de vuelo que tiene. Además con la configuración con que lo llevo, va bastante rápido (para ser motores 400) y te permite hacer algunas maniobras como loopins con bastante soltura.
Por KISKI
#314749
Acabo de ver los bultitos, muchas gracias.
Una pregunta, no se te queman los 400 con 3 elementos?
Por KISKI
#314750
Por Cienty
#314958
Sí, los motores 400 acaban quemándose al usar 3 elementos, sobre todo si abusas y los llevas mucho a tope. No obstante, los motores 400 son relativamente baratos (cuestan unos 6,50 € cada uno) por lo que no me preocupa mucho que se quemen.
Link Motores 400
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ab6906018a
Puedes ponerle dos motores 400 de 7,2 voltios que soportan un poco mejor los 3 elementos o unos motores 480 (aunque aumentará el consumo).
Los motores 400 de serie están preparados para un voltaje de entre 6v y 8v y una intensidad máxima de 8 Amperios
Los motores 480 vienen para un voltaje de entre 6v y 12v y una intensidad máxima de 12 Amperios
Link Motores 480
Otra opción serían brushless, pero sale mucho más caro, pues necesitarias además de los dos motores, dos variadores trifásicos y dos baterías.
He probado unas nuevas baterías, unas Nano Pack de RCMaterial de 11,1v 3400mAh y unos 215 gr de peso. Personalmente considero que estas baterías van mejor que las otras que tengo puesto que debido a su mayor peso, no necesito lastrar el avión para que el CG quede en su sitio, además de la mayor autonomía que permiten.
Por KISKI
#315062
Voy a probar, con los 400 y 3 elementos ya que son las baterías que tengo para el T-rex.
Y más tarde pondré dos 480 y a probar.
