Por mohino
#755323
Hola a todos.
Estoy intentando poner en funcionamiento una lancha con el variador y el motor de mi trex 450.Como me va a venir un scorpion 2221-8 pues pienso utilizar el original de align para este tema.
Ya se que el tema de nautica estaria en otro apartado pero ahora lo que me falla es la electronica de un heli, por eso lo pongo en este foro.
He conectado el motor del trex a el variador original, en mi heli esta con un quark 33.El cable del ESC esta conectado al receptor PPM de un HBK 2 en la clavija nº 3 y un servo solo en la clavija numero 2 que seria el aleron.??? HAsta ahi creo que no me equivoco.
Ahora bien.He deshabilitado la configuarcion del plato y la he puesto a 0 tanto el aleron como el elevador, para que no de paso cuando le doy gas, pero solo funciona el servo.El motor no se mueve.
Que estoy haciendo mal??? Que le falta al conjunto para que gire el motor????
Estoy con todo montado y no puedo probar por que no gira el motor.
Bueno a ver si me dais alguna idea.
Saludos y gracias.
PDTa. el motor ha empezado a emitir unos sonidos que nunca los habia escuchadoo.Parece un videojuego antiguo, y se ha piesto a pitar 1,2,3,4,5,....veces durante 5 veces.Parece compo si estuviera haciendo u n chequeo , pero no gira.
GRacias de nuevo.
Por mig5ueles
#755332
Hola, me suena a que es el variador el que pita, y eso creo que es porque tienes el valor a 0, prueba a ponerle 1 ya que en el canal de paso no tienes nada conectado.
Por mohino
#755340
El variador no pita , el que pita es el motor, lo se por que si mueves a mano el eje , el sonido se tapa un poco , como si pusieras la mano tapando un altavoz.He puesto la memoria de mi emisora como si estuviera el HBK2 y cuando le doy gas no gira el motor pero si que al dar gas se mueve el servo como si del servo de aleron se tratara.Pero el motor sigue sin girar.
Estoy negro , que puede ser'???
Por mig5ueles
#755346
entonces ni idea. sorry
A mi me pito el variador como un videojuego cuando conecte en mal orden los cables del variador al motor. Mira a ver si es eso.
Por mohino
#755347
Pero lo unico que puede pasar si conector mal los cables al motor sera que gire en otro sentido verdad???? al ser trifasoco.
El servo va pero el motor sigue sin girar, Probare todas las convinaciones de conexion a ver si sale algo ...
Gracias migueles
Por Gelete31
#755535
hola sosio,
Tiene toda la pinta que tienes que invertir el canal del gas, porque parece ser que te esta entrando en modo programacion el variador y eso ocurre cuando conectas el variador a la bateria con el stick de gas a tope.
espero que te ayude, saludos
Por peedpeed
#755544
mohino escribió:Pero lo unico que puede pasar si conector mal los cables al motor sera que gire en otro sentido verdad???? al ser trifasoco.
Gracias migueles
Parece como si el canal del gas estubiera al reves y por eso interpreta que esta a tope de gas y el variador entra automaticamente en modo programacion.
Prueba a invertir el canal del gas.
Salu2.
