Por Bruxo
#1048601
Hola gente, alguien me podria guiar como hacer un soporte para "trastear" los aviones en el campo de vuelo, lo vi la semana pasada y no veas como parecia que iva, es bastante comodo, alguna idea??
Opiniones???
Por bonet
#1048646
Buenas.
Puedes compararlo hecho, no son demasiado caros.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXES02&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXES03&P=7
Pero si quieres hacerlo, aunque es probable que te salga mas caro, puedes hacerlo como te comentaron en el post anterior, con tubos, accesorios de fontaneria y luego recubrirlo con tubo aislante de espuma.
Lo vi en un compañero de hobby de Tenerife que los tenia adaptados al avión y los usaba básicamente para llevar los modelos en el coche, pues hacia bastante trayecto por caminos.
Por Bruxo
#1048799
Gracias por la ayuda, lo que pasa es que tengo una plancha de Depron muy gorda y grande(que mal suena esto) y quisiera aprovecharla... :mrgreen:
Por j242lu
#1048840
Lo de los tubos es la opcion mas barata.
Yo me acabo de hacer una estructura mas o menos como esa para aprender a volar el heli y no ha llegado a 7€.Lleva 4 barras de 60cm,4 codos 4 "T" y 6 barras de 20cm con un diametro de 20mm.
Mi estructura es mas o menos como eso que sale en las fotos,pero con 2 barras en el centro para cojer el patin del heli.
Para hacerte algo asi,pero de unos 50x50cm te hacen falta..
2 barras de 50cm(para los laterales)
4 barras de 25cm(2 en cada punta unidas con un "T")
2 barras de unos 25/30cm(altura)
4 barras de unos 7cm(para la barra horizontal de la "Y")
4 barras de unos 15cm(Verticales de la "Y".2 para cada soporte)
4"T"(2 para los soportes y 2 para las barras verticales)
8 codos(4 esquinas y 4 para los soportes en "Y")
4"T"
Todo esto del diametro que mas te convenga,aunque yo lo haria todo de 20mm.
Espero que te sirva de ayuda... :wink:
Por Bruxo
#1048863
Gracias por la info, pero tengo el Depron, asi que optare por la opcion mas barata, reciclar, jejejeje, de todas maneras la estructura que me has comentado a lo mejor me la pienso para transportar los aviones, con asa y todo, asi llevare las alas en un lado y los fuselajes en otro, la caja de herramientas, la emisora, el combustible, etc...
Jejeje, esta aficion nuestra cansa antes de salir de casa, jajajaja...
