Por Roge
#368248
Hola a todos despues de un porrazo considerable, se me ha roto el soporte de la aguja de alta que va en la tapa del carter del motor.
¿Se puede pegar/soldar con algo? o ¿tengo que comprar la tapa nueva?
Por Fekem
#368302
Pues no se si se puede arreglar ,pero tambien puedes ponerle un carburador con la aguja de alta en el mismo , si esque tienes alguno.
Saludos!!
Por jose luis maestro
#368324
Hola Roge:
A mi se me rompio tambien ese soporte y lo pegue con cianocrilato y bicarbonato. Lo reparé hara un año y hasta el momento me está aguantando.
Por greenbaron
#368774
No es imprescindible que vaya en su posición original. Si puedes sujetarlo en alguna otra parte (bancada, cuaderna) te funcionará perfectamente..
Por Juaniz
#369324
Se puede pegar con nural 21 o similar, pero con el uso se acaba despegando, al menos es lo que me pasó a mi. Tras esto me fui a la tienda y compré un soporte del 46 AX, es barato y se acaban los problemas, además se puede cambiar la posición del soporte de la aguja por lo que no hay que limar el fuselaje de algunos aviones para poner el motor.
Por Roge
#370137
Lo primero daros las gracias a todos por vuestras respuestas.
El motor es un OS61 y el soporte viene integrado en la tapa del carter del motor (creo que es aluminio).
Probaré a pegarlo con Nural 21 a ver si aguanta, si no aguanta tendré que comprar la tapa entera.
