Pues tengo el servo GWS PWK HPX y resulta que mi belt cp lleva un coporte con tornillos pequeños (soporte del servo de la cola) y claro el servo este GWS es el doble de grande igual que sus tornillos, asi que compre un soporte de cy-model de esos de aluminio de replica de t-rex o similar y tengo aun el mismo problema. que solucion hay? como meteis ese servo con esos cacho tornillos? gracias
#866237
Hay unos soportes especiales en metal por ejemplo del CopterX500 que te valen perfectamente para lo que buscas.
Entra en el hilo del CopterX500 que hay bastantes fotos enseñando las piezas que digo y ademas Breaker dijo en el hilo del HK500 donde conseguirlas.....eHirobo :mrgreen:
Salu2.
#866239
ya pero la cola sera mas grande ya que es un 500. ahora vi que pasa bien pero es un poco corto, engancha muy pcoo al soporte, pasara algo?
#866333
betita_elfica escribió: pero es un poco corto, engancha muy pcoo al soporte, pasara algo?
Pues que se suelte...
Salu2.
#866527
Pos no lo encuentro, ademas como dije yo tengo uno de 450. Tendre que ir a una ferreteria a por tornillos mas largos de la misma metrica, no veo otra solucion.
#866545
A mi me pasa algo parecido, tengo en el Belt la elctrónica de casa, pero tengo aparte un Gyro Logytech LT-2100 nuevo y un servo para la cola Align DS520, lo que ocurre es que también es grande, y creo que sería muy buena combinación una vez que sepa manejarlo bien para cambiar esta elctrónica por la nueva.
Un saludo y ya me contarás que soporte le has puesto.
#866579
Teneis que comprar o haceros un soporte para servos grandes como son el 9257 de Futaba o similares. Da igual que el heli sea un 450 que un 400 que un 500 ya que esos soportes los venden para este tipo de servos.
No hagais 'ñapas' en la cola que despues pueden tener consecuencias desastrosas...
Salu2.
#866699
Las anillas que se adapten a vuestro tubo de cola y el soporte del servo como el de la foto. Con eso es suficiente.... Ademas, si lo compras en carbono y no en duraluminio como ciertos helis te vas a ahorrar mas de un susto :roll:
Salu2.
#866700
betita, no entiendo muy bien porque tienes problemas para poner ese servo con el soporte de cola que te has pillado ¿estás intentando usar los tornillos que trae?. Yo lo llevo en el CopterX sujeto con 4 tornillos métrica 2 con sus respectivas tuercas y sin problemas.
#866989
BUENO VEO que los que tengo son M2X6mm , o sea metrica 2 con longitud 6mm, necestiaria unos de almenos 8-10 mm de largo, aunque mejor 10 por asegurarnos. Nose cuales teneis vostros los que los comprasteis. Son baratos pero quiza debere perdirlos.
los de 10 http://www.helidirect.com/m2x10mm-phill ... -10376.hdx
los de 8 http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=3244
buf que putadon, y en hobbycity hay los de 10 pero agotados.
#867223
Los míos son de 10mm y nos les sobra nada o sea que esos mínimo. Pásate por alguna ferretería o juguetería a ver si tienes suerte y los tienen...a mi me sorprendió cuando vi bolsitas de 10 en una tienda de Juguetecas.
#867311
ya encontre 10 donde dijiste, por cierto usas tuercas? no compre ninguna tuerca. ah y hoy me fije en la bateria esky y esta inflada se nota bastante pasa algo?
