Por marjalero
#1290303
Hola foreros y compañeros:
A ver si, por favor, alguien puede iluminarme. Hace una semana, disfrute de un rato de navegacion con mi CENTURION, pero al ir a probarlo hoy, no ha querido funcionar. He comprobado todo, desde el voltaje de las baterias hasta ver si circulaba la corriente. Bien, he descubierto que, al conectar la bateria, no hacia el clasico pitido. He sacado el ESC de dentro del globo que le puse de proteccion y he visto que no se le enciende el led. Lo he conectado a una fuente con 5 v. y na de na. Lo unico que hace cuando lo conecto todo es mover un poco el servo del timon y se para.
Pregunta…. ¿ ha muerto el ESC? si es asi, cual seria el ideal nuevo?
Gracias por adelantado.
Por darioellider
#1290345
Cuando lo conectas a una fuente de 5v hay que tener en cuenta que intensidad manda esta fuente, ya que si es muy baja no se mueve nada en el esc, minimo 2-3a para que funcione.
Aparte, si tienes activado la seguridad del esc para que corte cuando las baterias lleguen a 3v, que es lo normal, con una fuente de 5v no funcionara el esc.
Es posible tambien que se haya fundido el bec interno. Desconecta el cable rojo del esc, y conecta la clabija con negro y blanco al receptor, conecta una alimentacion externa (pilar, bateria, u-bec) al receptor, conecta tus baterias y mira si funciona.
