Por lasser
#44348
El problema empezó con 4 packs de Robbe de 4 elementos nimh de 2000 mah (+ o -) que no conseguí cargarlos nunca mas de 500mah, por lo que decidí fabricarme unos yo mismo, tal y como he hecho otras veces.
Ahora el problema se me reproduce con 15 baterías nimh de jamara de 2200 mah que compré con objeto de hacer tres packs de 5 elementos cada una. Hice el primer pack y lo cargue con mi shultze isi 330 d (vers 8.04) y admitieron en la primera carga (a 1c) 2200 mah. Al cabo de unos días las volví a cargar y no admitían mas de 1600 (previa descarga). Posteriormente previa descarga no admitían mas de 400 o 500 mah hasta que desmontando el pack y mirando una por una vi que una estaba mal. La he sacado del pack y vuelve a cargar 1600 pero no mas.
Hice entre tanto los otros dos packs mas que nunca han pasado de 600mah en carga (previa descarga). Estos todavía no los he desmontado para ver que pasa, pero me temo lo peor algún elemento más al carajo o que vinieran defectuosos. (demasiadas coincidencias)
Entre tanto, por si era problema del cargador, conseguí otro de otra marca que hace exactamente lo mismo.
Todas las cargas que se han hecho nunca han sido a mas de 1c y en varias ocasiones a 800 mah, 500 mah, etc (por eso de meter poca chicha y ver que pasa).
¿Qué estoy haciendo mal? O ¿que CO*&%$ pasa?. Con el resto de packs que tengo, sean mas o menos viejos las cargas a 1c son aceptables (entre el 85% y 110 % del nominal de la bateria), tanto nicd, como lipo o nimh. Incluso con las khan(1050) puestas en modo automático, el cargador me dice que la bateria del coche no le da suficiente carga para cargarlas, por lo que lo tengo que limitar la corriente de carga. (SALVAJE) Eso si las carga a tope y sin problemas.
Por J.Puente
#44359
Hola Lasser:
Suponiendo que no tengas ningún elemento defectuoso, intenta cargarlas a 1/10C durante 15 horas con un cargador NO INTELIGENTE, NO DELTA-PEAK. Y luego, con el inteligente, mide la descarga.
J.Puente
Por lasser
#44564
J.Puente escribió:Hola Lasser:
J.Puente
Despues de cargarlos comprobé elemento a elemento de los que estan en el pack y aparentemente estan todos bien y dan la misma tension. Me queda un pack de 5 elementos que solo carga 700 y el otro de 4 (le quite uno malo) que luego cargo los 1600.
Hoy probare con uno de los packs a cargarlo a 1/10 c con un cargador tooonto (el multileader naranja) que tengo y los descargare luego con el listo. Ya te contare. Si la cosa va bien entonces el problema supongo que estara producido por el delta-peak o la inteligencia artificial. Entonces pregunto para que c&%o queremos los cargadores inteligentes si se pasan de listos.
Un cargador de estos, que ademas valen una pasta, es util cuando lo llevas al campo de vuelo y te permite recargar las baterias con seguridad y a plena potencia en menos de 1 hora. Si las tengo que cargar en casa con el tonto maldita la gracia de los ciento y pico euros que valen los otros.
Por lasser
#45411
Bien Sr. Puente, pues siguiendo con las pruebas, uno de los packs de 2100 'conflictivo' (en la primera carga con el shultze cogió 2400, descargado y vuelto a cargar, cogió 700) , lo cargue a 1/10 14 horas con el tonto y descargó luego 1700 a 1A con el shultze. Hoy lo volveré a repetir.
¿ Y ahora que? Por lo que veo el sistema delta-peak no va todo lo bien que debiera en este cargador, con 5 elementos y 2200/2100 mah ¿que solucion hay? ya que la version 8.04 no tiene forma de modificar los parametros del delta-peak. (la 7.xx) si lo permitía.
Vuelvo a la pregunta de mi anterior post ¿para que estos cargadores si no cargan bien de forma rapida este tipo de baterias?, es mas aun si la carga dura mas de 3 horas se corta (definido asi por el fabricante) salvo para valores de 0.1a con lo que en este caso me obliga a usar el tonto, con el inconveniente de no saber realmente cuanto se le ha metido a las baterías,con el consiguiente mosqueo de ponerlas en modelos que valen unas perras. Es un dilema :cry: :cry: :cry: Ya se que antes se ponian la pilas cargadoas con los tontos y bueno pues no pasaba nada (al menos es lo que se creia)
Hoy probaré otra vez con el de 2100, que está cargando en estos momentos a 1/10 ya que las cargas lentas no me dejan hacer mas pruebas por falta material de tiempo y repetire resultados con otras de las de 2200 tambien conflictivas, que han terminado la carga 1/10 esta mañana.
Continuara.......
Por J.Puente
#45517
Hola Lasser
No estoy muy seguro de que el prolema sea exclusivamente del cargador. Yo pienso que hay determinados elementos, que, vete tu a saber porqué, durante la carga, la curva ascendente de voltios, no debe ser todo lo regular que espera el cargador. y que por tanto lo interpreta como una caida de tensión, cortando la carga.
El Shulze, es un cargador excelente, que se caraceriza por ser un poco "pejigueras".
Yo le daría varios ciclos de carga lenta con el tonto, y descarga con el listo. Llevando un registro del comportamiento para ver la evolucion. Y despues probaría otra vez a ver como responde al cargar con el listo a 1C. No vaya a ser que necesiten un cierto "rodaje".
J.Puente
Por Albertotorr
#45678
Hola lasser,
tengo el mismo cargador que tú, y solo dos packs de baterías uno de 9 elementos 3300 y otro de 8, 3000. El de 9 elementos después de decenas de cargas-descargas me carga a 2900 (no está mal, algo menos del 90% de la nominal), y el de 3000 se me queda a 2300 (algo menos del 80 %). De momento siempre las he descargado y cargado en automático y me van bien. La pérdida que tengo o bien es normal ó bien las he maltratado un poco, como no esperar a que se enfriasen una vez que vuelvo a ponerlas a cargar.
Un saludo,
Alberto
Por lasser
#45685
Pues sigo con las pruebas. Las de 2100 vuelta a cargar con el tonto a 1/10 y descargar con el listo a 1A y descargan 1700. las otras de 2200 han descargado 1300 creo que estan kaput. Pero tengo otros dos packs mas de estos con problemas de carga inicial que tratare con el tonto. Paliza me espera la semana que viene de cargas y descargas. Voy a acabar reciclado. :P :P :P
Coincido con Puente que el shultze es un tanto señorito.
Mañana vuelta a descargar y en funcion de lo que salga cargare con shultze a 1c y ya os contare.
Si esto lo lee Roberto (roi import) me gustaria saber su opinion al respecto incluso por lo del cambio de versión y perdida del menu de seleccion de sensibilidad.
Continuara.... :D :D :D
Por lasser
#46736
Bueeeeno, pues despues de unas cuantas sesiones maratonianas de carga/descaga he conseguido que el señorito cargue las baterias con una corriente de 600mah dando estas una capacidad de 1700mah recordar que son de 2100 y 2200 nominales. La explicación, pues dentro de mi desconocimiento lo achaco a dos cosas una la resistencia interna de estas baterias y la otra el sistema delta-peack. Vamos que se juntan el hambre con las ganas de comer.
Curiosamente otro pack de 950 que tengo los cargue a 1A y metio 1050. No veo otra explicacion que la dada anteriormente.
Fin de la historia :D :D :D
