- Lun, 07 Mar 2005 17:57
#44348
El problema empezó con 4 packs de Robbe de 4 elementos nimh de 2000 mah (+ o -) que no conseguí cargarlos nunca mas de 500mah, por lo que decidí fabricarme unos yo mismo, tal y como he hecho otras veces.
Ahora el problema se me reproduce con 15 baterías nimh de jamara de 2200 mah que compré con objeto de hacer tres packs de 5 elementos cada una. Hice el primer pack y lo cargue con mi shultze isi 330 d (vers 8.04) y admitieron en la primera carga (a 1c) 2200 mah. Al cabo de unos días las volví a cargar y no admitían mas de 1600 (previa descarga). Posteriormente previa descarga no admitían mas de 400 o 500 mah hasta que desmontando el pack y mirando una por una vi que una estaba mal. La he sacado del pack y vuelve a cargar 1600 pero no mas.
Hice entre tanto los otros dos packs mas que nunca han pasado de 600mah en carga (previa descarga). Estos todavía no los he desmontado para ver que pasa, pero me temo lo peor algún elemento más al carajo o que vinieran defectuosos. (demasiadas coincidencias)
Entre tanto, por si era problema del cargador, conseguí otro de otra marca que hace exactamente lo mismo.
Todas las cargas que se han hecho nunca han sido a mas de 1c y en varias ocasiones a 800 mah, 500 mah, etc (por eso de meter poca chicha y ver que pasa).
¿Qué estoy haciendo mal? O ¿que CO*&%$ pasa?. Con el resto de packs que tengo, sean mas o menos viejos las cargas a 1c son aceptables (entre el 85% y 110 % del nominal de la bateria), tanto nicd, como lipo o nimh. Incluso con las khan(1050) puestas en modo automático, el cargador me dice que la bateria del coche no le da suficiente carga para cargarlas, por lo que lo tengo que limitar la corriente de carga. (SALVAJE) Eso si las carga a tope y sin problemas.
