- Mié, 15 Jun 2016 9:28
#1350928
Las baterías son fundamentales, nosotros en competición las notamos lo que no te puedes ni imaginar. Una batería que se ha hinchado un poco es una batería de pruebas y ........... esa seguro que no rinde lo que tiene que rendir. Para que te hagas una idea un juego de baterías nuevo al segundo o tercer uso ya se nota la chicha, pasados 10 ó 12 usos ya rinde tranquilamente si las has apurado un30% menos tranquilamente y si las ha hinchado algo vete a saber. Lo del pitido o lo hace el variador o el motor, pero sé más exacto, cuándo y de dónde sale el pitido?
si al cambio de la hélice has notado la diferencia está claro que es otro tipo de hélice, con otro paso u otra medida, ojo, que porque pongas una hélice más grande no tiene porqué correr más, puede cavitar, puede calentar motor, etc.. un motor y variador que sale frío de un barco admite algo más de hélice, si sale caliente te has pasado, si sale como una perra retira hélice, te vas a cargar algo seguro o todo que es peor. las pruebas las tienes que hacer navegando, en la bañera puedes hacer pocas pruebas. Lo bonito de esto es precisamente ir haciendo pruebas hasta que consigues algo fiable, que navega como quieres y que respeta los elementos que tienes dentro del barco.
Si una batería de 5.000 por ejemplo ya te carga 2000, vete jubilándolas y al contenedor de pilas, y sobre todo vigila cuando cargas los elementos, si notas calor, un hinchazón o lo que sea raro, desconecta y tíralas. Tu cargador puede avisarte con la resistencia interna de cada batería / elemento, pero tu eres el que tienes que vigilar por tu seguridad las baterías no es meterte miedo, pero a las lipos hay que tenerles mucho respeto, a nosotros en competición nos estallan cuando no las vigilamos. Es difícil que ocurra, eso sí en modelos a escala normales, pero no deja de estar ahí el riesgo. Por lo que valen a la basura y otras nuevas.
Revisa lo de la carga, descárgalas al completo (eso lo hace el cargador) y carga al completo, y mira lo que han cargado, la diferencia con lo que compraste la ves de inmediato. Y a la hora de no utilizarlas, utiliza la función de storage que tiene tu cargador, por así decirlo lo que hace es que tranquilamente las carga y las deja a media carga, si las guardas a tope al final se van a la porra.
Este deporte es para divertirse.
