kriilin06 escribió:Despues de muchos intentos de volar el heli y cargarme la corona,estoy decepconado conmigo mismo.... He revisado el mesh,esta bien, me he ido a ver si lo levantaba...y he vuelto con las palas medio rotas,un tornillo perdido y yo que se que mas. No lo he podido levantar y mira que le he dado gas.He movido el ciclico para todos lados,el stick de profundidad y alabeo... yo creo que se me pasa algo y no se que es. decirme por fabor los pasos a seguir,solo para estacionamiento.
Espero que las palas no esten muy jodid.........
Gracias¡¡¡¡¡¡
Hola Kriilin, lo ke te dice Ziduci es muy importante ante todo paciencia, mucha paciencia.
Bueno, te comento ke entre un heli de 3 canales a uno de 6 canales hay un abismo de diferencia, los de 3 canales prácticamente vuelas solos, al despegar lo hacen verticalmente si no estoy mal tu primer heli era o es coaxial en los cuales no se presentan tendencias como desplazamientos al izkierda en el momento del despegue y esas cosas.
Bueno para un heli de paso variable lo primordial es tener la herramienta necesaria para ajustes, y documentarte bien como se deben hacer esos ajustes, en volandohelis.com hay bastante material para ello o si prefieres puedes ver este canal donde también encuentras bastantes tutórales para ajuste
http://www.youtube.com/results?search_q ... type=&aq=f
Ya después de tener ajustado tu heli de paso variable tienes ke domarlo, esto rekiere de bastante dedicación y practica, normalmente estos helis tienden a desplazarse a la izkierda cuando van a tomar vuelo, entonces hay ke tratar de compensar ese desplazamiento con el mando y adicionalmente tratar de tener la cola del heli apuntando siempre hacia ti.
Entonces inicialmente vas a proponerte dominar el heli en el piso trazando un cuadrado de unos 50cm x 50cm y vas dar gas hasta tratar de levantarlo del piso pero sin dejar ke se eleve y no permitas ke se salga del cuadrado y ke la cola no se mueva para ningún lado siempre apuntando hacia ti, preferiblemente ke sea un piso lo bastante liso para ke hel heli resbale y no se frene al roce con el patin.
Y no te preocupes ke ninguno nace con el conocimiento todos en algún momento estuvimos en tu nivel.
Ya nos contaras cuando domines el cuadrado del piso.
