Por dark_jeday
#102852
bueno nu creo que sea lo mejor empesar con un motor de cdrom pero es lo mas varato que puedo conseguir (reciclando) por supuesto, pero me e topado con el problema de como hacerlo andar ?????? buuuu......
e buscado algo pero nu encuentro, porfa si alguien save de algun circuito que haga andar el vendito motor y que nu salga muy caruuu porfa avicen
PD: nu importa para que tipo de bobinado sea con cualquier tipo de circuito casero me conformo :lol:
Por dark_jeday
#103211
ron_van_sommeren escribió:Do-it-yourself motor homepages, manuals, checks and tests in first message of this motor builders tips and tricks thread. The checks and tests may save you from frying your controller. Thread is active, bookmark it for future refence and subscribe to it:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=240993
oye esta = buena tu pacina ¬.¬ pero ya la vi, como soy nuevo, nu entiendo ni la mitad de lo que dice y si esta en ingles menos
Por ecologito
#103698
dark_jeday
Si lo que quieres es comenzar con un motor de CD te recomendaria empezar por comprar un Kit para armar antes de empezar a despedazar unidades de CD y buscar partes que puedas usar. Si ya empezaste y tienes algunas partes debes considerar esto:
Alambre de calibre 24 para tener un motor relativamente decente.
Cada brazo del estator debe tener exactamente la misma cantidad de vueltas de alambre para funcionar.
El esquema de rebobinado debe ser el correcto para el estator que tienes ( hay estatores de 3, 9, 12, 18 brazos).
Reemplazar el aro magentico que traen los motores por imanes de neodimio.
Tener un contrololador para motor brushless de 10 amps para hacerlo funcionar.
Si tienes alguna duda un poco mas especifica no dudes en preguntar.
Suerte.
