Por pucela
#1100358
hola buenas a todos , me estoy indteresando por los heli rc porque me parece una pasada y quiero pillarme uno , empezando que notengo ni idea pero si que he volado un helicoptero rc de inddor que me dejo un amigo un red condor y me ha gustado tanto que quiero pillarme uno
el caso que estoy entre el bravo III y tracer 80
si no me equivoco corregirme si es asi por lo que he leido no son iguales o muy parecidos que hay de diferencia porque la pasta si la hay
y otra cosa donde me lo pillo por interne
gracias por adielantado
#1100515
Todo depende de como pretendas volar el heli, empezando poco a poco, con pacencia y avanzando progresvamente sin arresgar a aporrizarlo o por el contrario dándole caña y a ver lo que aguanta.
Si estás en el primer caso, yo antes que pillarme el BravoIII me pillaba el BravoSX (que es el que tengo) y por experencia te puedo decir que para empezar es más que válido porque es muy muy estable en el modo normal sin que ello comprometa su capacidad de volar como una bala en su modo avanzado, apto incluso para exteriores con un poco de viento.
Por si te sirve de algo, con un poco de práctica he sido capaz de volarlo entre las patas de una silla y mantenerlo en estacionario a 5cm del suelo (con su efecto suelo incluido) sin salirme de una baldosa de medio metro cuadrado.
Así que sin dudarlo para empezar escogería el SX una y mil veces, ya que el BravoIII al ser coaxial te será muy estable y todo lo que quieras, pero te aburrirás pronto de él una vez lo tengas dominado porque el hecho de no poder sacarlo a la calle de vez en cuando para darle una alegría lo echarás en falta.
Y tiendas no conozco otra, pero yo el mío lo compré en FUTURHOBBY y te puedo decir que muy contento con esa tienda, mucha profesionalidad y rapidez, de hecho me vino el motor con defecto de fábrica, les llamé y al día siguiente tenía uno nuevo en casa sin ningún coste, incluso me ofrecieron enviarles el heli y me lo arreglaban, pero como quería trastearlo yo mismo pues me dieron instrucciones de como hacerlo y en menos de 10 minutos lo tenía volando de nuevo.
Un saludo y bienvenido a éste hobbye que si te gusta verás como te dá muchas satisfacciones (y alguna bronca con la Máquina de Reñir cada vez que entre un heli nuevo en casa :lol: )
Por pucela
#1100921
muchas gracias por tu explicacion , osea que por ti ni el tracter ni el bravo lo dedica por coaxial al no tener mucha idea porque lo poco que lo he cojido el que me dejaron fueron 5 baterias a 10 min mas los porrazos no he estado ni 45 min y la verdad que no le llevaba donde quiria pero le tenia un plin cojido el aire y claro cuando tenga una semana o asi el bravo a lo mejor lo que dices que me aburre , el sx no es coazial y por lo poco que he leido como que para proncipiantes no pero si me cuentas eso te hare caso , lo de la emisora digital esa que tal , y paguina donde me dices lo mirare y en plan de repuestos que tal?
#1101011
Hola, tampoco hace falta que me hagas caso jeje! yo simplemente te dí mi opinión con arreglo a mi experiencia personal. :wink:
Aprender a volar un heli es algo progresivo y que requiere de mucha paciencia, al igual que cuando aprendes a conducir un coche no lo vas estampando contra el primer árbol, pues ésto es algo parecido, puedes empezar dándole caña y esperar a ver dónde se estampa, o ir viendo tus progresos poco a poco.
Yo tengo el Bravo SX desde éste verano, lo vuelo prácticamente todos los días y te puedo decir que todavía no lo he aporrizado ni una sola vez, pero claro, conozco mis límites y no los sobrepaso. Dicen que volar un heli es 10% inteligencia y el otro 90% práctica.
Al principio no hay que llevarlo para ningún lado, simplemente tienes que aprender a dominar el vuelo estacionario a unos 50cm del suelo (para evitar las turbulencias producidas por su propio empuje) y con la punta de la cola mirando hacia tí.
Una vez domines eso y consigas mantenerlo quieto sobre una baldosa es cuando puedes empezar a moverlo muy suavemente alante y atrás haciéndolo regresar de nuevo a la baldosa de referencia y dominado ésto pues a un lado y al otro, siempre con la punta de la cola mirando hacia tí.
Dominado ésto (te puede llevar incluso días, sobre todo no tengas prisa y ahorrarás en repuestos) es hora de apuntar la cola hacia otro lado, y ésto tendrás que hacerlo muy progresivamente porque es lo más difícil de volar un helicóptero.
Ten en cuenta que cuando vuelas el helicóptero mirándote de frente, los mandos se invierten, es decir que si le das hacia adelante se irá hacia atrás y viceversa, lo mismo sucede con derecha e izquierda, si das alabeo a la derecha el heli se irá a la izquierda y viceversa, y en éste punto es donde tienes muchos numeritos para estamparlo.
Una vez consigas volarlo mirando de frente a tí, podrás empezar con las traslaciones, primero círculos a un lado, luego al otro, luego ochos y te darás cuenta de que ya lo vas teniendo dominado para que el heli vaya por donde tú quieras.
¿A que parecía más sencillo? jeje! No te asustes que tampoco es para tanto... simplemente es ir avanzando poco a poco.
La emisora va bien, para manejar un heli de 4 canales no hace falta más, incluso te permite cargar las baterías desde la propia emisora, que eso viene bien si quieres cargarlas en el campo, aunque te chuparás las pilas, pero te saca del apuro.
Si pillas el heli y la emisora solos, hazte con un cargador y alguna batería porque con una solo te quedarás con ganas después de sus 5 min de vuelo.
Yo me pillé la versión con maletín que trae 2 baterías, cargador para cargar las 2 a la vez, palas de repuesto (que todavía no he utilizado) y un destornillador que siempre viene bien tenerlo a mano para algún ajuste, y con ese kit me apaño muy bien.
En cuestión de recambios tienes en varios sitios, pero en esa tienda te aseguran los recambios, aunque en su web veas que no hay stock de alguno, es porque lo tienen en exclusiva para sus clientes.
Bueno ahí te dejo para leer un rato, si quieres pásate por su respectivo hilo y encontrarás mucha más información sobre éste bichete micro-helicopteros-electricos-f9/hilo-s ... 73427.html
Y aquí unas fotillos de mi pequeñín:
Un saludo, y antes de decidirte por un heli u otro, lee mucho e infórmate para saber qué heli se acopla más a lo que buscas.
Por pucela
#1101158
la verdad te agradezco tus consejos , y los llevare a cabo , el tema el quue en la paquina que me comentas el bravo sx ya provado por ellos y puesto en casa se me pone en 137 pavos , esta dentro de mis posibilidades pero me daria rabia que le estampara el 1 dia aun teniendo las pautas que tu me comentas claro. yo pensaba en pillarme algo mas baratito no pasando de los 90 100 pavos por el aprender y cuando tenga controlado el tema gastarme mas sin miedo a escojonarlo me entiendes no, pero por otro lado claro esta que si bien ago lo que me comnetas no gasto el direno 2 veces sabiendo que el modelo que me dices el sx es tan completo
la verdad ando un poco liado , pero ya te digo gracias por tu tiempo en contestarme
Por pucela
#1101458
en un TIENDA de mi ciudad POLI etre otras cosaa de jugetes tienen una seccion de aeromodelismo y tiene a 65 e el 190 PHOENIX 2.4 GHz que te parece para empezzar y no vale mucha pasta y le tengo en tienda y no tengo que pedir a on linea
#1101489
Yo descartaría empezar con un coaxial, habiendo hoy en día helicópteros prácticamente igual de estables con rotor de cola...
Más que nada porque al principio no notarás la diferencia, pero a un coaxial en cuanto le cojas el "tranquillo" y lo domines te aburrirá, en cambio la ventaja que sacas con un helicóptero con rotor de cola es que poniendo el mando en modo avanzado vuelan mucho más nerviosos, y es como avanzar un nivel más, cosa que en el coaxial ya no tienes, y si algún día lo quieres sacar a la calle al coaxial le afectará más el viento.
Ya te digo que el Bravo SX es una muy buena opción para empezar porque en modo normal es muy dócil y en modo avanzado corre como una flecha y se maneja bastante bien con las brisitas en el exterior.
Entiendo que tengas miedo de gastarte el dinero y romperlo al día siguiente, pero éste hobbye es así...
Si lo que quieres es probar a ver si te gusta el hobbye y tienes ese miedo de "tirar el dinero" también tienes la opción de pillarte uno de éstos helis:
Xieda 9958 por 22€+gastos de envío: http://www.myrcmart.com/product_info.ph ... ts_id=3759
HK-190 por 22,19€+gastos de envío: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
Clon del Align T-Rex100 por 27,53€+gastos de envío http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _RTF_.html
Yo no los he probado, pero volar vuelan y para empezar pues te pueden valer, pásate si acaso por sus respectivos hilos y mira a ver cuál te convence más, sobretodo cuando te vayas a comprar un heli asegúrate que vayas a tener repuestos, porque antes o después algo romperás.
Ya nos contarás si te decides por alguno, y si tienes alguna duda pues aquí estamos.
Por pucela
#1102174
Estoy entre estos dos:
http://www.hobbycontrol.es/helicopteros ... agles.html
http://www.hobbycontrol.es/2582-mini-he ... inio-.html
el segundo es uno de los que me recomiendas baratos en una página por 22 pavos más gastos pero entre que no lleva repuestos y tal creo que sale mejor aquí si hay alguien que sepa de algún sitio mejor lo agradecería .
Empezare con uno de estos dos y cuando lo domine me pillo el bravo sx o a loi mejor si me aburre que puede ser el caso no me gasto tanta pasta de hay el pillarme algo mas baratito
Por cierto en el Black edition las baterías se cargan desde la emisora no se puede pillar un cargador de esos de pared para carga 2 a la vez desde 220v he estado mirando y me lio un poco no sé si todos los cargadores valen para toda ese tipo de baterías, supongo que no ya me contareis
gracias
Por pucela
#1102254
ya me lo pille jeje
estoy intentando saber lo de cargar varias baterias de lipo a la vez pero perdona mi ignorancia ese cable famoso lo conectsn al mando o a algun trasformador directoa red 220v
otra cosa cuando le tenga en mi poder tengo que hacer algo al heli porque he leido algo sobre trimado o algo asi y no se ni lo que es sipuedes hace el favor de explicarme un poquito a un novato como yo jejejeje
#1102334
Pues lo del cable no tengo ni idea, yo tengo el Bravo SX y las cargo en el cargador que viene con el heli que las carga de 2 en 2, así que mejor plantea esa pregunta en su propio hilo que ellos te lo responderán encantados.
Respecto a lo del trimado se hace desde el mando con los botoncitos que verás a los lados de los sticks, y consiste en hacer volar el helicóptero y verás que se tiende a ir hacia algún lado, pues en vez de estar corrigiendo ese defecto constantemente con el stick pues moviendo esos botoncitos debes conseguir que el helicóptero se quede en estacionario sin apenas tocar el mando. No es que sea la mejor explicación del mundo, pero espero que te haya aclarado algo, si te queda alguna duda que no te dé palo de preguntar, que así hemos aprendido todos, y a todos nos gusta enseñar lo poco que vamos aprendiendo. :wink:
