Por ciufuliciboy
#644030
ANTONIO ZAMORA MARTINEZ escribió:cuando aceleras el plato ciclico que movimiento tine que hacer,trabajan los tres servos
Cuando acceleras el plato baja.
Por kontakatilu
#644156
Hola yo soy novato tambien en esto pero te voy a intentar echar un cable aver...
Primero sin acelerar debes de nivelar el plato, este quedara arriba (creo). Luego desconectas el motor con el interruptor de la emisora(yo por lo menos tengo uno que lo desconecta y puedes mover todos los servos) y entonces aceleras y el plato debe de bajar completamente a nivel. Si alguno de los servos va al reves debes de invertirlo en la emisora. Lo que ya no se es como nivelar el plato cuando lo tienes abajo y que no se te desajuste lo anterior, eso mejor te lo explique alguien mas experimentado.
Por alesitogs
#644483
Hola, primero si as montado bien el heli el plato en la posicion del stick baja, debe de estar arriba.Dices que te tiembla,puede ser de dos cosas,o que tienes algun servo mal,o que tienes la configuracion del swash mal.
MIralo, y fijate bien en todo.
Por ANTONIO ZAMORA MARTINEZ
#644604
gracias por los consejos lo que tenia mal era el swash y el paso de pala poco a poco ya lo estoy poniendo para que vuele ..........
#644606
