Por neuro
#197947
http://www.artesanialatina.net/listado5.php?s=1#
el condor
al llegar a casa se me ocurrio cargar las baterias y ponerlo en marcha y a los 4 o 5 minutos de darle gas a fondo el motor se paro,al darle al pulsador el motor funcionaba otra vez pero si le daba gas al maximo se paraba otra vez.pero se encendia si le daba al pulsador otra vez aunke el problema mas ke nada lo veo en intentar darle al pulsador cuando el avion este en el aire.
la pregunta es, eso es malo verdad?
Por oriam
#197949
eso pasa porque las baterias se han agotado seguramente porque las has tenido poco tiempo cargando, la proxima vez tienes que tenerlas cargando unas tres horas si estan vacias.
ese avion tiene un interruptor y un pulsador de seguridad para la elice al poner el interruptor en on, encendido o como sea pulsas el boton para que la helice pueda girar
si se para el motor y cuando lo pulsas arranca de nuevo pero se para, que si te fijas cada vez que le pulses dura menos el motor encendido es simplemente que se han acabado las baterias.
Y por cierto con las baterias cargadas a tope es decir dejandolas tres horas aprosimadamente si es el paquete de siete pilas de 600 mah te duraran unos 12 o 15 minutos a tope nada de 20
Por AKRO
#198693
Realmente te durarán eso, 4 o 5 minutos con el motor a tope, estos aviones son para trepar todo lo que puedas, volar un rato sin motor y cuando ves que está cayendo volver a remontar, así todo el rato hasta que no quedan baterias.
Estoy mirando las baterias que lleva y parace ser que son de 600mAh, te duraran 4 minutos con bateria a tope los primeros dias de vuelo, luego ni eso.
Por neuro
#199118
ahhhh, menos mal.
no las baterias si las cargue 3h ni un minuto mas ni menos, entonces de autonomia esta bien.
el caso eske despues de la primera parada duro un 10 minutos mas pero sin ir al maximo, a medio gas y luego menos, pero ya entiendo.
gracias muchas.
