Después de tener una Futaba 8fg súper deje el hobby un tiempo y ahora vuelvo a la carga,reinventandome y copiando mis primeros aviones.
Este Domingo voy a estrenar una j3,en su día fue mi segundo avión.
Y poniéndonos nostálgicos me hice con una sanwa rd6000 sport,mi padre tenia lamisma emisora cuando eempecé a volar y la usaba en un edge de 2 metros en ppm,que tiempos aquellos...
La duda viene a partir de que intentando configurarla con el avión no hay cojones a que responda.
El receptor es un Futaba 136.
Los cristales son en la misma frecuencia.
Alguien puede decirme que hago mal??? Usando el mismo cristal en una sanwa vanguard todo funciona perfecto...
Gracias de antemano.
PASENSE TODOS AL 2,4 ASI ME QUEDA TODA LA BANDA DE 35 PARA MI SOLITO JAJAJA
#1341362
Mira que sean los dos de la misma modulación:, FM, PCM etc..., y que el receptor sea conversión simple o doble.
.-Si la radio emite en FM normal, es decir PPM de 18 y el receptor es PCM no se entienden, y viceversa.
.-Si la radio y el receptor tienen la misma modulación pero al receptor le pones un cristal que no le vá tampoco funciona y si lo hace lo hace mal, es simple conversion y double conversion.
Hay veces que el emisor no emite exactamente en la frecuencia que pone, y el receptor está preparado para ello, por eso hay veces que no funcionan una marca con otra.Solo pasa con algunas marcas.
#1341365
Y además si todo lo anterior esta correcto, también hay el tema de los pulsos de la señal que unos los tienen positivos y otros negativos :D
A voz de pronto,si quieres seguir en 35mhz, te recomiendo que estés seguro que transmite en ppm, y hacerte con un receptor Corona RP8D1 con escaneado automático de frecuencia y pulso, son baratos (hobbyking) y funcionan perfectamente (tengo 6 :mrgreen: )
#1341404
Biela escribió:Y además si todo lo anterior esta correcto, también hay el tema de los pulsos de la señal que unos los tienen positivos y otros negativos :D
Eso que dices del pulso me interesa.
Si , yo sabia que determinadas marcas emitían en pulso negativo, por ejemplo las antiguas graupner varioprop fabricadas por Grundig , y pensaba que eso era un gran problema de compatibilidad a la hora de encontrar receptores compatibles.
¿Sabes que marcas emiten en 35 pulso negativo?
¿es cierto que los receptores corona escanean frecuencia y pulso y se adaptan a ello?
Se agradece cualquier información al respecto
#1341418
hitec creo recordar que era positivo y sanwa y otras mas "exoticas" era en negativo, si no te quieres calentar la cabeza ve directo a por el corona, sinceramente no noté cambio ninguno cuando pase a 2,4 ghz con los receptores sintetizados en 35 de esta marca, francamente van muy bien
#1341420
ten en cuenta, que con el paso de los años, golpes, picos de tensión etc, los cristales se desplazan de frecuencia, poco normalmente, pero se mueven. Lo suficiente para tener algún susto cuando estas alejado o le llega poca señal al receptor. Con los receptores sintetizados no tienes ese problema, ya que si tu transmisor originariamente era de 35.150 mhz y se ha movido algo a por ejemplo 35.147 o 35.156, este detecta la frecuencia exacta y la deja fijada ahí. Ahora piensa ese desfase de frecuencia por 2, receptor en 35.147 y transmisor en 35.156.... ese márgen de kilociclos es suficiente para tener mas de una interferencia en condiciones no muy idóneas
#1341772
solo 35
#1341830
a mandar, ya comentarás tus impresiones con ese receptor que yo solo puedo hablar cosas buenas de el :D
