Hola ,Pirmero un saludo a la peña del foro. Sabeis algo de este avioncete
de elapor ,alguien lo ha visto volar,que tal anda?.
Os dejo unas fotillos para que lo reconozcais,a y un video.
http://www.multiplex-rc.de/hp/produkte/ ... 422002.jpg
http://www.multiplex-rc.de/hp/produkte/ ... 422004.jpg
y el acceso al video de 3mb
http://www.hitecrcd.com/MikesSpace/Movies/SS1.wmv
y otro de su construccion:
http://www.bungymania.com/videos/films/ ... sembly.wmv
Por poti
#9265
Precisamente hemos probado uno hoy. El montaje es muy fácil y se hace rápido y sin complicaciones, practicamente no tienes casi ni que echar pegamento. El problema es buscarle un alojamiento al variador, pero lo puedes ubicar en el hueco del servo de dirección sino lo pones. Voy a intentar resumirte la experiencia de vuelo: Primero probamos con 7 elemento MeHI, pero le notamos poca fuerza, así que se dió dos buenos porrazos, pero el ELAPor lo resistió bien, sólo se abrió la zona de motor que sólo va sujeta con una goma y debe tener mejor sujección, por ejemplo poniéndole cinta de fibra para que no se abra.
Luego le metí 8 elementos AA metal-hidruro 1800 mah y voló recto sin vicios y bastante bien. El problema es que si estás acostumbrado a otro avión tipo easystar, no se le puede cortar el motor sino estás muy alto porque el índice de planeo es baja y tiende a irse claramente de morro. Los alerones le permiten giros bastante limpios. No hemos probado ninguna figura porque se nos estrelló y saltó la fijación de la ala con lo que lo hemos llevado al "taller".
Resumen: Creo que va a dar buen juego, es duro y de vuelo bonito y limpio, aunque no te puedo hablar de más florituras por ahora. Supongo que con menos peso, por ejemplo con LIPOs irá de miedo. El motor tiene el problema de estar demasiado encerrado con lo que la refrigeración es escasa, supongo que a todo motor puede acabar cascando pronto, habrá que ir despacio a ratos. Para mí merece la pena como primer entrenador de alerones y de material más recio que por ejemplo el TWINSTAR, aunque supongo que un poco más difícil de controlar porque tiene sólo 860mm de envergadura. En fín, cuando tenga algo nuevo lo pondré.
Por PacoSoto
#9271
el aparato está pensado para ser la continuación natural del easy star.
es un entrenador avanzado, para el aprendizaje de la acrobacia.
si pones el centro de gravedad en el sitio, tiene una senda de planeo normal, pero no es para volarlo demasiado lento.
vuela muy bien con 7 elementos de ni-cd tipo AA, o con 8 de nimH. Hace casi toda la tabla acrobática, excepto el torque roll.
El diseño está pensado para que sea casi indestructible. Solo se usa pegamento (cyano) para pegar los reenvios y escuadras; el ala, plano de cola y motor se sujetan solo con gomas, para que en caso de impacto se suelten con facilidad y no se rompan.
Si has aprendido a volar con el easy star, este es el modelo ideal para continuar. Además si has comprado el easy ya montado con equipo de radio, el mismo equipo de radio te vale para este por que solo necesita 3 canales, (dos servos y motor)
Por mamjesu
#9383
Has visto el video que nos ha dejado mosiguello? Bueno antes de que termines de romperlo estudia bien el video, has visto como hace de todo? Bueno este mensaje es en apoyo a Poti ya que estuve con el en su primer vuelo del Space Scooter, y en realidad va muy bien, con 8 elementos mejor que con 7, ya le falta un poco de experiencia con el, bueno Alfonso nos vemos el domingo y ten preparado el bicho para volar. Un saludo de tu amigo Jesus.
Por mamjesu
#9384
