En estos tiempos de crisis hay que ingeniárselas para volar ladera sin gastar un duro...
He hecho aviones con los carteles de las inmobiliariarias que me daban, pero dificilmente encontrabas alguno de mas de 80 cm para poder hacer el ala de una pieza.
Cuando los motorizabas y les dabas caña iban de escándalo, pero en cuanto el motor se paraba, caian como piedras y apenas planeaban, aunque eso si, como no pegues en un suelo duro de verdad, es difícil romperlos, yo incluso combiné el aeromodelismo con la agricultura en mas de una ocasión y literalmente plante aviones en el suelo...
El coroplast es un material que aunque resistente es muy pesado y por eso me preguntaba si alguien me podría ayudar para conseguir hacer un avioncito que sea ligero y pueda funcionar bien en ladera con poco viento...
He mirado por varias páginas de Spad pero no veo planos de nada sencillo (que se pueda hacer en un par de horas) que supuestamente vaya bien el ladera...
#1168711
Emeritense escribió:yo incluso combiné el aeromodelismo con la agricultura en mas de una ocasión y literalmente plante aviones en el suelo...
No si ya hemos visto tu avatar, que esas hermosas sandías "volaoras" no se consiguen cultivar tan facilmente :mrgreen:
Lo que más se parace a lo que planteas son los 'Aristoplanos': pequeños veleros fabricados en coroplast el fuselaje y las alas hechas en corcho blanco cortado con hilo caliente. El bueno de Arístides se nos fue hace un par de años a volar por esos cielos de Dios, pero hay muchos aeromodelistas de Madrid y algunos de Alicante que le homenajean concentrándose para volar los modelos diseñados por Arístides.
Mira el enlace por si te sirve de pista:
http://f5j.es/2012/09/11/ii-memorial-ar ... madrilena/
http://f5j.es/2012/09/11/ii-memorial-ar ... licantina/
#1168715
Hola:
Como el Coroplast y el Depron tienen grosores similares, puedes hacerte en Coroplast estos dos veleros para ladera, que además son semimaquetas.
Fox http://www.alasvolantes.es/index.php?op ... =18&id=437
Foka http://www.alasvolantes.es/index.php?op ... id=438#438
Puedes revisar la Swifter http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ostcount=1 que es para hacer en XPS pero la puedes hacer con coroplast de 2mm o 3mm. Lleva el perfil KFM48 como te lo indica Tony ...... si quieres algo más rápido de hacer te queda el micro slope stick http://static.rcgroups.net/forums/attac ... _plans.jpg
De momento es lo que me viene en mente :wink:
