hola pues la pregunta es tengo el sparky con un motor 400 con reductora,y el aire lo echa hacia fuera en vez de echarlo hacidentro las aspas,es q le tengo puesto una rueda trasera pero el sparky no se mueve del sitio o es muy poko motor para q lo mueva?q motor me recomienda?y si necesitra ponerle reductora.yo utilizo 2 servos hitech hs-81 y las pilas de 7 elementos AA,q es lo q me falla q no despega desde el suelo?
un saludos para todo
jesus
Por Igb
#122536
cito:
esto no lo entiendo, si es que hecha el aire "palante" cambia los polos del motor, el equipo en teoria es adecuado, prueba a ponerle 9 elementos a ver, pero ¿se mueve al menos? o ¿coje carrerila y no despega?
prueba en un dia con una brisa aceptable en contra del viento, es lo idoneo para el despegue, si no despega asi, pasa algo grave
Por jesus_dulce22
#122540
en teoria el aire lo debe echar hacia atras no?es q parece un ventilador el avion,es q lo he comprado de segunda mano y el q me lo vendio no lo a volado ni siquiera
un saludo igb
