Por osmoba
#654789
hola
el motor va de maravilla pero cuando lleva unos 20 minutos empieza a fallar y se para, cargo las baterias del encendido y va de fabula
mi pregunta es si os duran tampoco las baterias a vosotros o es que el encendido mio puede estar mal y tener algo de consumo aunque este el motor parado
Por sergio-jet
#654796
con tan poca información...
Cuantos elementos llevas?
Cuantos mah?
NiMh, NiCd, LiPo?
Por osmoba
#654849
perdon tienes razon
uso 4 elementos de nicd de 800 mAh
Por Fekem
#654854
No se si sera el problema , pero yo las veo pequeñas , yo meteria unas de 1500 mah minimo , yo siempre llevo 2700 por seguridad.
Saludos!
Por osmoba
#654855
ok
estoy cargando unas de 2100
gracias
Por lasser
#654857
osmoba escribió:perdon tienes razon
Quizas sean un poco justas aunque estos encendidos consumen entre 500-600 mah, es posible que caigan de voltaje al pasar esos 20 minutos y por eso te corte. Si puedes metele como te dice Fekem de 1500 para arriba. Yo en mis encendidos llevo 1700
Por sergio-jet
#654861
Mah, seguro excesivamente poco.
Yo uso NiMh 2500 y ningun problema
Por osmoba
#654968
gracias a los dos
probare con las de 2100
ya os contare
Por osmoba
#661539
hola de nuevo
puse las baterias de 2100 y me aguanta bastante mas
el caso es que de un dia para otro el motor no arranca.
puede ser que tenga algo de consumo el encendido con el motor parado?
gracias
Por osmoba
#661554
hola
tengo interruptor puesto con el que paro el motor y asi me consume baterias
