Por matiass
#10204
hola puedo usar un speed 400 con una helice 6 x3 directo o se va a quemar o algo
Por Gerard
#10215
Hola, de usar si que la puedes usar incluso de una mas pequeña, pero si usas una helice mas grande no tendra muchas revoluciones (r.p.m), y consumira mas y posibilidad que lo quemes antes.
Te recomiendo que si es de 6v uses 8 elementos y si es de 7,2 de 9-10 elementos siempre y cuando uses nimh por que no dan tanta patada como unas nicd.
Bueno, espero haberte ayudado.
Gerard(BCN).
Por matiass
#10331
la caja del motor dice que funciona de 7,2 a 8,4 es de gret panes y el pack que consigo aka en argentina es de 7 celdas y 1100 map
Por matiass
#10461
hola por favor respondamen esto por que tengo que comparar las cosas y no tengo mucho tiempo
Por mfmontero
#10645
yo uso una 6x3 plegable de aeronaut con un 400 6v y 8 elementos el consumo es elevado 15 A pero le sacas una potencia de 110W y unas 13000 vueltas y te puedo asegurar que no se quema
esto mismo con un 400 7.2v solo sacaras una potencia de 95 W y unas 12000 vueltas.
todos estos datos los he sacado en bancada
Por matiass
#10711
me recomendaron un speed control de 20 am si voy a usar el 400 en directa es correcto eso ?
Por mfmontero
#11056
yo usaba uno de 20 A y nunca hubo ningun problema
