Por Benissanet
#366491
Hola rada482, si los motores que montas son de escobillas, con un solo variador de la capacidad necesaria sera suficiente.
Si por el contrario utilizas motores brushless, necesitaras montar un variador para cada motor y conectar ambos variadores al receptor.
Por rada482
#366803
gracias por aclarme el tema, ahora los dos motores irian conectados al receptor con Y en canal del motoro verdad?
Por Benissanet
#367122
Hola rada482, Afirmativo, ambos reguladores pueden ir con un cable en "Y" al cana 3 del receptor.
Aunque si tu nivel es alto, tambien podrias, poner cada regulador en un canal y efectuar una mezcla que active ambos.
Por rada482
#367896
gracias benissanet, dime si estoy en lo correcto con lo siguiente: la radio es una futaba 7 cap pcm, los dos motores se podrian programar en el canal 3 y un canal esclavo, con esto se podria lograr el total sincronismo de los dos motores ya que la programacion de los speed controls pueden ser no del todo similar en ambos o sea lograr que la cantidad de vueltas sean iguales en ambos motores ¿ es asi esto?
Por Elossam
#368075
Si tu emisora incluye programas de helicopteros esa mezcla ya existe entre el canal de motor y el de paso colectivo con la ventaja de poder programar cada canal de manera independiente y utilizar los potenciometros de ajuste de neutro y final de recorrido de cada canal en vuelo. Simplemente enchufas cada regulador a uno de esos canales.
Por rada482
#373704
gracias elossam, lo vamos a programar y despues lo comento, con respecto a los motores cuales irian en reemplazo del los 480 y sean sin escobillas.-
Por MIG-29
#379172
Hola rada482
el motor que yo huso es WARP4-3TUR 2580kv lo venden en AIRCRAF es una tienda que esta en japon pero te llega en tres dias.
http://aircraft-world.com/
