Por Carlos Márquez Pérez
#682325
Hola Amigos: :D
Hoy he recibido de Roi-Import el sistema Spektrum para mi JR 10X.
Y tengo unas dudas:
El conector de sincronizado se vuelve a utilizar en algún otro momento, aparte de cuando programas por primera vez el receptor ?
Vienen dos conectores atados entre si (para sincronizar), ¿ para que sirve el otro? solo he utilizado uno.
Alguien tiene el receptor AR9000 ???
Un saludo y gracias. :wink:
Por polizonteoscar
#682371
pues mira pones el conetor macho en la alimentacion del receptor y la alimentacion en cualquier otro canal ,
enciendes la alimentacion del receptor
y mientras pulsas el boton de bindeo de la emisora la enchufas , y cuando los leds del receptor y el satelite se queden fijos ,apagas y ya esta listo para funcionar , te ira a la primera,
este sistema va de lujazo
#683143
Hola de nuevo: :D
Tengo una duda.
Voy a conectar a este receptor de 9 canales un total de 14 servos en mi F-18:
2 en profundidad.
3 en dirección.
2 en alerones.
2 en flaps.
1 gas.
4 servos válvulas aire.
Alimentaré al receptor a través de un interruptor DPSI micro (Emcotec) y dos baterías de 2000 de Li-po.
No se cual será el consumo de todos estos servos, pero el receptor será capaz de trabajar con todos ellos ???, o me dará algún posible problema ???
Un saludo y gracias por vuestra ayuda. :wink:
Por polizonteoscar
#683148
hombre yo que tu con esa cantidad de servo sea el receptor de la marca que sea pondria una centralita, por si las moscas
