- Mar, 19 May 2009 15:52
#837483
En Spectrum y cualquier otra marca, todos los cables se comportan igual: esos milímetros cercanos a la soldadura no son flexibles, así que si no la protejes, entre vibraciones y movimientos, acabarán rompiendo por ahí.
Cuando sueldes la antenita del receptor Spektrum AR7000, tienes que hacerlo de modo que el plástico del cable esté introducido dentro del agujerito de la caja protectora. Al correr el estaño, es fácil que el poástico protector se comprima y se aleje quedando desprotegida esa zona contra vibraciones y movimientos de las miniantenas y te quede fuera. En ese caso, empújalo dulcemente de manera que quede presionado en el inicio de la soldadura.
Suerte en tus vuelos.
Para vivir así, es mejor no morirse.
