Por jesus-1
#837462
tengo 2 emisoras DX7 y varios receptores AR7000 en varias ocasiones las antenas de dichos receptores se rompen porque la cubierta de plastico del cable es muy rigida y esto es un problema hay alguien que tenga la solucion para este problema
Por ulpiano Gª Alvarez
#837483
En Spectrum y cualquier otra marca, todos los cables se comportan igual: esos milímetros cercanos a la soldadura no son flexibles, así que si no la protejes, entre vibraciones y movimientos, acabarán rompiendo por ahí.
Cuando sueldes la antenita del receptor Spektrum AR7000, tienes que hacerlo de modo que el plástico del cable esté introducido dentro del agujerito de la caja protectora. Al correr el estaño, es fácil que el poástico protector se comprima y se aleje quedando desprotegida esa zona contra vibraciones y movimientos de las miniantenas y te quede fuera. En ese caso, empújalo dulcemente de manera que quede presionado en el inicio de la soldadura.
Suerte en tus vuelos.
