- Mié, 08 Feb 2012 14:11
#1117387
Hola buenas a todos, acabo de hacerme con una emisora nueva, una espektrum dx6i, y mi pregunta es la siguiente puesto que el manual que viene esta en distintos idiomas menos en español.
1 como hago bin con el receptor, le pongo la batería se enciende la luz roja y se apaga.
2 La batería debe de ser 4,8 voltios 4 pilas o también vale una de 5 pilas de 6 voltios.
3 como os dije pongo la betería en el primer canal y dejo para hacer bin donde pone batt con ese cable que viene doblado. ¿Es así?
4 me doy cuenta que en las instrucciones viene otro aparatito que creo que lo llaman satélite o algo así. Yo no lo tengo, es necesario para mi receptor 6100. O solo para el 6200 como viene en las instrucciones.
esto es una odisea , gracias
