Por bolicarpo
#904729
¿Me serviría una emisora spektrum DX7 con su receptor para avion para controlar un barco RC?
o necesariamente tendria que usar los emisores-receptores de Spektrum para modelos de superficie?
Por zipotarri
#904741
No estoy muy puesto en esto, pero poder puedes.
Puede que existan dos problemas al usarlo:
-Que la señal sea un poco más debil por alguna diferencia entre los receptores (longitud de antena? grosor? protecciones contra apantallamiento?)
-Que haya alguna norma sobre radiofrecuencias, aunque siendo 2,4Ghz... no se, no se.
Por nauti-tucu
#904950
Hola:
NO... no hay ningún inconveniente... tanto en la motonáutica RC de competición, como en los barcos a escala.-
Por DARIO
#904959
problemas no hay pero te aconsejo que le pongas o programes (si te lo permite tu receptor) el fail safe, pues si vuelcas o haces un poco de submarino se vuelve loca.
a uno de nosotros le paso en una carrera en zaragoza con una emisora 2,4 que hizo un picado con una eco y estuvo la lancha dando vueltas bajo el agua, hasta que se le acabo la bateria, hay videos pero no los encuentro.
lo encontre es este, fijate que te enseñan donde esta , si observas el video veras ese puntito blanco bajo el agua durante toda la manga y al final sale a los 5 minutos. El dueño del barco programo el failsafe y ahora ya no tiene problemas.
http://www.youtube.com/user/nautitucu#p ... UDNlDiP5OU
