Por mdiazandrad
#1382041
Pues lo dicho voy a empezar con un proyecto montar el kit spirfire de topflite si alguien lo ha hecho no dude en comentar cosas para eso esta el pos le quiero poner un asp 91 4 t con una cuatripala pero no encuentro ninguna esa es mi primera duda y la segunda es como pintarlo si sobre la madera aplicando algún producto o con oraltex y pintar encima os dejo unas fotos de como tiene que quedar antes de pintarlo, ya iré subiendo fotos de como va avanzando tengo previsto comenzar el sábado , saludos .
https://www.google.es/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
#1382105
Pues yo lo hice y es muy maqueta, aunque costaba volarlo a veces, no te podias fiar mucho.Hay que hacerlo lo más ligero posible, sobre todo el estabilizador y timón, ya que siempre hay que poner plomo delante, cuanto menos mejor.Le puedes poner retráctil pero sube el peso ...
.Para ahorrar peso lo mejor es termorretráctil, de lejos queda bien, yo lo hice en solartex y pintado con rulo, y aerógrafo, un currazo.De pintar directamente sobre madera ni flores,otra cosa es enfibrarlo y pintarlo, pero no te aconsejo pues hay que ser casi carrocero (lo he hecho y es muy engorroso).
.El motor lo tenia con un ASP61 creo e iba bien, un 91 4T no creo que vaya mal, corre mucho y hay que entrar con flaps la mayoria de las veces, tienes que saber bastante bien volar para manejarlo.
#1382121
tengo un rrollo de oratex mi idea era entelarlo con eso y pintarlo a pistola el mio es el kit nuevo creo que ya tenia correjido el problema del peso en la cola gracias dime que te parece la ideatengo pensado ponerle el tren retractil se lo voy a poner electrico ,dejo unas fotos de lo q he hecho ayer por la tarde y esta mañana saludos .
Por pa22
#1382135
mdiazandrad escribió:
Jue, 01 Mar 2018 20:09
La verdad es que hasta para mí es raro postear por aquí :mrgreen: pero referiré mi experiencia con dos kits de TopFlite que hoy en día son "gold edition" pero cuando los monté hace unos 27 o 28 años (me guío por la edad de mi hija :lol: ) eran de caja roja, uno fué el P-51B y el otro un P-39 ambos aviones con mucho trabajo pero realmente bonitos y bondadosos.
En cuanto a la hélice, montar hélices de 3 o 4 palas para acercarnos más al avión real muchas veces nos lleva a tomar ese camino que al final no es para nada fácil, o por lo menos para mí no lo fué. Primero monté el P51B que llevaba una 4 palas, para la época no era fácil encontrar hélices de este tipo/tamaño, yo monté una Zinger 13x5 con un Webra .65 y la verdad el avión se veía muy bien. Otra cosa fué en el momento de volarlo aún tomando en cuenta las recomendaciones que muchos veteranos me dieron en cuanto a volarlo con 2 palas ..... la verdad no fué una experiencia para nada agradable, un solo vuelo con la 4 palas y cambié a 2 palas y era otro avión.
Igual me sucedió con el P-39 pero era 3 palas a lo que dí por descontado que una pala más o una menos no sería mucha la diferencia. Ese avión llevaba una Master AirScrew 3 palas con un OS .61 y el resultado fué el mismo, fuera la 3 palas entra 2 palas.
En su momento hice TODO lo que debía hacer, balancear las hélices y conos que eran de aluminio sin embargo y en mi caso ninguno de los aviones resultó de ánimo para volarlos con más de 2 palas. No he visto un Spitfire con 4 palas pero con 2 casi todos. Actualmente Zinger ya no existe, APC produce 4 palas pero has de ver si te van con el 91 4T, otra cosa es el cono que no es fácil conseguirlo y por el tamaño que te pide el avión (creo que es un 4" 102mm) ponerlo de aluminio está bien si te queda pesado de cola de otra forma llevas peso innecesario y el balancearlo si te lo pide es más difícil. Hay varias marcas que hacen hélices de 3 y 4 palas (5 palas por encargo) y alguna de ellas no te bajan de 200€ (solo palas y soporte) + luego el cono.
Sobre pintar o entelar/pintar la verdad es que no sé cual puede ser mejor, a mí no me gusta pintar sobre entelado en aviones de esa escala, pero cada quién según considere, en el caso del P51B y del P39 yo lijé el Entelado (Monokote) con una lijadora y lija 600 para opacar los colores, menos lija en el P51B porque lo entelé en color gris plata con las franjas blancas/negras de invasión, el P-39 si iba camuflado.
Trenes retráctiles, es posible sobre todo hoy en día con los eléctricos que hay, en su momento yo le puse al P51B retráctiles mecánicos de Robart y al P-39 unos eléctricos Kraft que ya para aquel momento eran bastante antiguos. No sé en el caso del Spitfire pero en el P51B había que ir con cuidado al montarlos porque las bases que indicaban en el plano no eran correctas, el tren derecho del mío en un aterrizaje con viento cruzado no solo se desprendió el tren, también salió por estradós del ala :shock:
Todos esos aviones de TopFlite son excelentes en su construcción y vuelo aunque no hay que desatenderlos durante el vuelo sobre todo al aterrizar, el P-39 aterrizaba muy bien pero el P51B era cañero y algo susceptible en bajas velocidades, ambos con flaps. :wink:
Animo que es un buen proyecto y un excelente avión.
#1382143
.Si tienen que venir, son las S para el estabilizador y las V para el timón de dirección .Parece que solo hace falta hacer a mano los triángulos de las superficies móviles del estabilizador (paso 11).
.En otro órden de cosas si quieres conservar la carena del motor, usala como molde para hacer una de fibra, no es dificil y tienes copias cuando rompes.Mirate los tutoriales para hacerla.
.El modelo lo hice hace la tira de años, de todas formas cuando veo los planos me acuerdo de algo....
#1382321
el avion sigue adelante pero no he podido colgar fotos ya estan los timones pegados y profundidades mobiles acopladas y hoy al venirme he dejado secando las cuadernas de la parte de debajo del fuselaje ya colgare fotos
#1382329
Los triángulos de las partes móviles creo que se hacen a medida:
❏5. Corte el las costillas del timón con dos palos de balsa 3/32 "x 3/8" x 24"(2.4 x 9.5 x 610 mm) y un 3/32" x 1/2 "x 12" [2.4 x 12.7 x 305 mm] palo de balsa (para las costillas de timón inferior dos en cada lado) y gluethem a la base del timón
