- Jue, 01 Jun 2006 21:58
#245681
Hola a todos, os comento que abro este hilo para compartir con vosotros lo que hasta hoy va a ser mi mayor proyecto de construccion : Un biplano "Spiritt off Pitts" que he conseguido ( el plano) gracias a Sami3d.
El modelo en cuestion es un diseño de un tal Bernard Button, que explica en el foro en el que participa (rc universe) que se ha basado para diseñarla en la pitts s-12, pero ampliando un poco la superficie alar y de los empenajes de cola, el momento de cola y la deflexion de los mandos para hacerla mas propia de un vuelo 3D que acrobatico normal. En cualquier caso ha buscado la maxima ligereza en la construccion a la vez que resistencia, combinando cuadernas, listones y piezas grandes de un modo, segun mi parecer, inteligente.
En el diseño original se pretendia un peso de unos 5 a 6 Kg. aunque al final salio sobre los 7.5 kg. Ademas se da el caso de que, por mas que he buscado, no he visto la prueba de vuelo de nadie con este modelo asi que no se si voy a ser el conejilllo de indias o no, pero en cualquier caso de lo que si estoy seguro es de que el reto me atrae, y voy a por ella.
Para mi avion en particular he ampliado el plano en un 10 %(obligado por el motor que voy a usar) con lo que la envergadura queda en 1925 mm., el peso creo que andara sobre los 10 kg.(espero que sea menos), y "das motoren" sera un 3w 75i de aprox. 7 cv. de potencia y 2 Kg. de peso.
En el diseño original se usa principalmente contrachapado de 3 mm. para cuadernas, latrerales del fuselaje, algunas costillas, etc. y balsa de 1.5, 2, 3 y 10 mm. en el resto de piezas. El contrachapado multicapa en muy pocas piezas y refuerzos. Para mi modelo he pensado que el contrachapado (en adelante ctp) de 3 mm. es poco espesor, al menos a mi se me rompe en las manos, asi que lo he sustituido por 5 mm. y para ello he tenido que redibujar algunos encastres de cuadernas etc., nada dificil. Asimismo los laterales del fuselaje los he reforzado en ctp multicapa de 2 mm. y unos listones de pino de 5x5 desde el final del refuerzo de ctp hasta la cola, con lo que ya he quedado satisfecho en cuanto a su consistencia. Los planos de cola, segun el plano, se hacen en celosia de balsa de 10 mm, pero buscando mas solidez (soy muy maniatico en esto) y teniendo en cuenta el "sobrepeso" que supone el 3w, los voy a construir con celosia de 6 mm y enchapado por las dos caras en balsa de 2 mm. para, al final, llegar a los 10 mm. pero con algo mas de peso, evidentemente. Hay algunos pequeños errores en el plano, en concreto la pieza F9 (soporte las alas, que no indica con que material hacerlo, la he hecho con ctp multicapa (en adelante ctpm) de 5 mm., la costilla W9 que tiene dibujado el soporte de alineacion en el lado contrario a donde debe estar y la cuaderna F9 que no tiene dibujados los encastres de los listones en su parte inferior. Aparte de esto, voy a modificar la sujecion del ala superior en su parte central y un poco algunas costillas, ya que la bayoneta que voy a usar no es la prevista en el plano. En fin, me dejo muchas cosas en el tintero que ya ire poniendo, pero es que el "tocho" tiene ya un tamaño importante. Os pongo fotos, que nos gustan a todos, pero os advierto que la calidad no es la mejor ya que estan hechas con el movil, no tengo camara Otro dia os hablare del equipamiento de a bordo y de alguna duda que tengo. Por supuesto que admito y espero vuestras sugerencias y criticas. Hasta pronto
Última edición por kartero el Mié, 04 Jul 2007 21:19, editado 23 veces en total.
QUE HUELA A ACEITE, POR FAVOR.
