Por Black Hawk
#1404956
jordifg escribió:
Jue, 16 Abr 2020 0:34
Cuando pueda subo una foto del interior del fuselaje y se verá mejor la distribución de la electrónica.
Por ciento, creo que ese motor era glow y lo has convertido a gasolina.
Donde has encontrado el kit de conversión? Has probado sin bomba de gasolina?
Por Black Hawk
#1404957
Me he vuelto a fijar y veo que es un carburador glow. He convertido varios glow a gasolina pero cambiando carburador y con cdi. No se que técnica has usado
Por jirulo
#1404972
Hola de nuevo el spit es fantastico y si vuela bien pues perfecto. Como dices es una maqueta no un acro y el motor con que de para volar y hacer alguna figura como los loopin y toneles pues va genial me alegro de que te guste como va como te dije antes yo tambien estoy muy contento con el de twm ademas son muy parecidos y con la misma envergadura creo este tiene 203 yo le tengo puesto un torq pro tp33 cc y va de maravilla con el y lo mueve de sobra
Por jordifg
#1404980
Black Hawk escribió:
Jue, 16 Abr 2020 13:04
Entiendo que es este modelo:
http://www.todohobby.net/es/aviones-baj ... -35cc.html
Recomiendan 5-6Kg, te ha quedado muy bien ajustado al peso
Ya lo puse antes el peso total del avión, en total me hace 7750grms y no voy pasado de peso, es lo que pesa con todo, el fabricante miente cuando dice ese peso, pq 5 kgrms ya pesa el avión solo sin nada :roll: Si es un motor glow con encendido electrónico lo pille aquí:
https://www.morrisminimotors.com/conver ... 80a-4.html
Compre todo el kit pero el carburador Walbro no lo puse, pues continua funcionando con glow, así que dejé el original Saito
Por Black Hawk
#1404989
jordifg escribió:
Jue, 16 Abr 2020 21:09
Entonces la bujia que usas es de filamento. La del kit es de electrodo?
Ese motor de serie con glow funciona muy bien. Que has conseguido mejorar con el kit?
Por jordifg
#1405004
Jue, 16 Abr 2020 23:23
La bujia es de electrodo o de gasolina concretamente esta:
https://www.morrisminimotors.com/rcexl- ... -3019.html
Es bujía de gasolina pero con la rosca de una de glow, y así no hay que hacer inventos para colocar esta. Lo que se consigue es un mejor rendimiento del motor, el ralentí también funciona mucho mejor pues no hay problema de enfriar la bujia por exceso de combustible y este que se pare, y lo más importante el Nitro, evitas que se corroe el motor por dentro por un mal nitro o defctuoso, y lo más importante es el bolsillo :D Ya que no necesitas Nitro y te ahorras un pastizal en los vuelos :D
Por Black Hawk
#1405012
jordifg escribió:
Vie, 17 Abr 2020 11:37
Y porqué no has utilizado todo el kit con carburador y hacerlo funcionar con gasolina? Además mas barato el combustible y ensucia menos
Por jordifg
#1405015
Pues pq con gasolina tira menos el motor y por eso funciona con glow, y por ser una cilindrada pequeña. Yo muevo una 18x8 a 7000 rpm y es un 30 c.c. . Un OS 40 GT de gasolina mueve una 18x10, mas o menos anda la cosa asì :D
Cuando tienes que hacer funcionar un glow con gasolina, tienes que llevar aceite mínimo al 6% o 8% si no lo haces así puedes gripar la biela. Recuerda que los glow llevan bielas con casquillos, y los gasolina las bielas son de cojinetes de agujas.
Por jirulo
#1405873
Hola. El avion va genial en vuelo es muy estable y con el tp 33 va perfecto y aterrizaje muy estable y nada rapido con los flaps bastante estable a baja velocidad. Me encanta :lol:
No recuerdo si lo vendia big planes no se si lo seguiran teniendo no creo
Por BLACK BARON
#1406126
Gracias por tu respuesta, si he mirado en Bigplanes,pero entiendo que no tiene Stock,no se si lo tendra alguien mas.
Por BLACK BARON
#1406181
Me podeis dar las medidas de la carena, por su parte interior? La idea es montar un DLE 30 ,con escape lateral, Gracias
Por BLACK BARON
#1406268
Te lo agradezco, las medidas tambien, si es posible, gracias.
