Por JOSELITO
#743142
Hola tengo hace tiempo un Spitfire de jamara de 1090mm de embergadura, y por fin me he decidido a montarlo, pero tengo algunas dudas, si algien lo tiene,
Que motor le habeis puesto y donde esta el centro de gravedad ?
Adjunto foto del avion.
Por rilos
#743920
A falta de mas datos como por ejemplo si montas helice tripala tipica de maquetas etc voy a apostar por una motorizacion electrica:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ve_2810/12
motor de 100 gr 1100 Kv, soporta 40A 60 seg, con helice de 10x5" APC el consumo no creo que supere los 25 A
Lipo 3S 20C de 1500 mA en adelante, y regulador no menor de 40 A
Por Juancar
#743928
Cual es el peso esperado del avión? a lo mejor este motor se queda corto:
Recommended model weight: 500 - 820 g
Por JOSELITO
#744038
Se me olvido poner los pesos.
Peso del avion en vacio 680gr.
Creo ke el motor ke me decis estaria justito
Poniendole la electronica micro servos 1.6 torke, variador de 40A baterias lipo 3S o 4S 2200 milis mas motor se me iria el peso total a unos 1200-1300gr.
Creo ke este motor serviria, como lo veis
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... :_AXi_2826
Por miguelonete
#744068
ese motor es una burrada, es para aviones de casi 2kg!
yo pondría:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... _Outrunner_(Eq:_AXi_2814
ese con una 10x6 y lipos >2200 iría mejor que bien (en lo que a potencia se refiere). viene a ser similar al que te recomienda rilos, que si te fijas pone lo de recomended model weight: 500-800g, pero si te fijas debajo pone:
Plane Type.
Trainer: up to 1100g
3D: up to 750g
Sport/Aero/Warbird: 900g
asi que no se de donde sacan los 500-800, ¿del peso en vacio?.
rilos, para un consumo de 25A (supuesto), no recomiendes una lipo 1500, yo no recomendaría nada menor a una 2000, cuestion de autonomia y durabilidad de la bateria.
Por rilos
#744409
miguelonete escribió: rilos, para un consumo de 25A (supuesto), no recomiendes una lipo 1500, yo no recomendaría nada menor a una 2000, cuestion de autonomia y durabilidad de la bateria.
Estos motores de hobbiciti les falta los consumos concretos, el motor que yo he propuesto es "igual" que el que tu has comentado, de hecho buscaba uno de unos 100 gr para heclie 10x5
el que tu propones me ha parecido leer en un comentario que con helice 10x8 consume 24 A, una 10x5" bajara ese consumo por lo que si es factible ponerle bateria de 1500.
Es una maqueta para volar tranquilamente con la potencia suficiente, si le ponemos el equipo de acromaster que es para hacer 3D pienso es inadecuado y excesivo.
Si el acromaster consume 34 A con lipo de 3S y 2200 mA este con 22 A y lipo de 1500 va que chuta.
a ver quien da más...
salu2
