Fundado el 27 de Mayo del 2005.
Por SaTA
#1254291
La firma Hangar-9 acaba de anunciar su nuevo modelo Spitfire MkIXc para motorizaciones en gasolina de 30cc. Como es habitual en la firma americana, el modelo cuenta con un acabado impecable y unas características de vuelo similares al original.
Características Principales
*Recubrimiento de Ultracote, pintado con una fina capa y con un detallado esquema de colores que imitan a la perfección al original
*Flaps completamente operativos y con un sistema de mando interno, lo que le confiere gran realismo tanto en estática como en vuelo
*Ajusta simulación de la escala de los perfiles y dimensiones del modelo
*Todos los detalles del motor, incluyendo simulación de las admisiones del los carburadores y compresores, así como de los escapes del motor
*Construcción ulta-ligera en balsa y contrachapado, con especial detalle de las superficies aerodinámicas de cola
*Tren de aterrizaje fijo, portones de los trenes y neumáticos a escala
*Cono de hélice pintado
*Detalles de acabado como antenas y metralletas en alas, desmontables para un transporte mas seguro
*Alas desmontables para facilitar su transporte
*Tomas de refrigeración en las alas, pre-moldeadas y pintadas acorde con el modelo
*Dos juegos distintos de calcas para la personalización del modelo
*Cabina construida en una sola pieza y pre-pintada con simulación detallada de los paneles de mando originales
*Juego de tornillería de alta calidad incluido
*Tren de aterrizaje eléctrico opcional
*Kit para instalación de motorización eléctrica opcional
Ficha Técnica
*Largo (mm) : 1640
*Material de construcción : Balsa, contrachapado y recubrimiento con tela térmica
*Envergadura (mm) : 2050
*Peso en vuelo (gr) : 8500
*Hélice : 17"~19"
¡¡ APROVECHA LA OFERTA DE PRE-LANZAMIENTO !!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=trtT8vywdDg[/youtube]
