Por david Martinez
#1376330
Muchisimas gracias chicos!!! :) ...entre tanto voy ultimando detalles...estos escapes simulados están construidos con varilla de madera de 10mm y para que se pareciesen en la medida de lo posible, imité las soldaduras de estos con ciano en gel...dan el pego, no?
Por Pichi_Arg
#1376335
Hola David,
Oye, no se si soy yo o es que la foto da una perspectiva rara....pero no acaba de cerrarme el tamaño o la forma del cono de la helice....lo veo muy narigon...es asi??? :|
Por viper2003
#1376343
Muy weno david. Ahora te queda la parte de infartos y taquicardias, osea el vuelo :D :D
Por david Martinez
#1376356
viper2003 escribió:
Dom, 08 Oct 2017 14:12
Como se suele decir en los trailers de las pelis...proximamente!!! aunque no me ponen especialmente nervioso los estrenos...sufro muchisisisisimo mas cuando despues del primer vuelo lo vuelves a sacar todo confiado por que te fué maravillosamente bien y de pronto, durante el segundo o tercer vuelo a mediados de este, todo empieza a ir malisimamente mal y empeora cuando por fin te das cuenta que no tendrá solucion y que en poco menos de dos segundos te habrás quedado sin lo que tanto trabajo te ha costado...esto si que es infartante...es la vida de todos nosotros...al igual que volver a levantarse y construir otro :wink:
Por david Martinez
#1376358
Pichi_Arg escribió:
Dom, 08 Oct 2017 7:53
Hola David,
es perspectiva de la camara :lol: ...mañana pongo una de perfil. Quien no se lo crea, que pruebe a sacarse un selfie desde mas arriba de su cabeza y podrá comprobar como aumenta el tamaño de la cabeza con respecto del cuerpo...y no es que aumente, es por la perspectiva :) .
Por david Martinez
#1378445
black escribió:
Lun, 09 Oct 2017 13:39
David como en otras ocasiones ,es impresionante tu trabajo ,pero machooo se merece la tripala jeje enhorabuena
Muchisimas gracias!!! ...según se de el estreno, si que debería hacer lo que con el ta152, construir un cono con plastico termoformado a partir del cono original y realizar la de cinco palas para estatica...tiempo al tiempo...saludos!!!
