- Vie, 18 Nov 2016 10:03
#1360676
Hola,las cosas avanzan mas despacio de lo deseado,demasiadas cosas no vienen en el plano y toca diseñar.... e improvisar.prueba y error,y esto consume mucho tiempo.Al fin llego el tren,Y ya hice las soportes para ello con plancha de 6 mm de contrachapado aeronautico,Con ello ya lo tengo en la posicion deseada:ahora esperar que lleguen las ruedas para seguir.
Mientras,e vuelto a la carga con los alerones,que llevan muuuuucha faena.Las costillas de los alerones que venían con el kit eran mas grandes de lo que tocaba con lo que el aleron sobresalía por arriba y por abajo.Con varias horas(muchas ) de pensar rehice todas las costillas probando una por una que esta vez si fueran bien.tambien he fabricado el horn de mando del alabeo,copiando uno que vi en un post de mick reeves con contrachapado de 3 mm y rotula de 3 tambien.El tren retractil de hobby king tienen muy buena pinta,aunque cuando lo comprobé tenia fugas por todos los sitios,afortunadamente solo era cuestión de apretar bien tornillos y juntas,veremos si aguanta como debería.Por otro lado mi falta de previsión con el deposito de aire y su ubicación ha echo que no tenga ni "pajolera" de donde ponerlo.Tambien e pegado de manera definitiva el estabilizador y el timon,asegurandome de que quedan perfectamente alineados.
aqui se puede obsevar cual es el problema
comprobacion con nivel laser de la posicion final del timon.
