Por lletisso
#1147906
Hola, un compañero del club se acaba de comprar una Futaba 8fg super:
http://www.futaba-rc.com/systems/futk8010.html
i se encuentra que el stick de la izquierda esta con muelles, como el de la derecha, alguien sabe como quitar el efecto del muelle, i que el stick no retroceda a la posicion central? Por cierto, vuela helicopteros, o sea que seria mejor que no haya la "carraca" del mando de gas típico para los aviones.
Muchas gracias!
Por antonio bernal
#1147930
hola la futaba t8fg super trae en la caja la chapita para poner cuando quitas el muelle,tendra abrir la emisora y quitar el muellle
Por san
#1147936
antonio bernal escribió:hola la futaba t8fg super trae en la caja la chapita para poner cuando quitas el muelle,tendra abrir la emisora y quitar el muellle
Yo tube que hacelo hace poco. La tapa de plastico cuadrada tiene dos tornillos, tienes que quitar esa tapa y girarla par invertir los tornillos, es decir, ponerla del reves. En cuanto a lo de la carraca, te daras cuenta que la chapita metalica que va cogida por debajo a la tapa de platico, cuando la gires y la pongas al reves, esta chapita rozara con una pestaña dentada, que eso es lo que hace que el stick se mantenga en la misma posicion. Ya lo veras, es intuitivo. Ah otra cosa es que la chapita metalica que viene atornillada a la tapa de plastico (o por lo menos en la mia venia asi) tiene una curva como si fuera un gancho, esa es la que se nota como si fuera una carraca :roll: al subir y bajar el gas, para que sea el movimiento suave, tienes que quitar esa y poner la otra chapita metalica que es completamente recta y que estará en la caja.
