hola a todos:
en la emisora el stick del motor a partir de cierto punto ofrece mas resstencia, y vuelve hacia atras, a partir de cierto punto se engancha del todo, alguen me puede ayudar?, yo no encuentro nada por dentro
gracias
Última edición por miguelonete el Sab, 04 Feb 2006 1:32, editado 1 vez en total.
Por manuelcasaas
#176201
No es normal lo que dices, se me ocurre que puede ser el potenciómetro, que este estropeado interiormente, pero como te he dicho, ocurre en muy raras ocasiones, suponiendo por supuesto que no tenga nada, que mecanicamente impida su movimiento.
Por Antonio torque
#176323
Abrela y mira que no este el muelle roto o tengas alguna pieza por ahi suelta.
Por miguelonete
#176373
la he abierto, no hay nada suelto, pero al dar para alante(+ gas) se mueve algo que en el otro no. es en la parte exterior, que tiene un agujero, donde entra un cilindro, al darle se sale para dentro, pero en el otro stick no
Por miguelonete
#177240
ahora se queda parado al 50% cuando pueda la llevo a la tienda...
Por Antonio torque
#177492
Has mirado si es por los dientes, verás una pieza metálica que hace presión sobre una semicircunferencia dentada, esto es lo que hace que tenga "clicks" el mando de gases, mira si el problema está ahí.
Por miguelonete
#177623
si, la he quitado y seguia, asique la puse otra vez, creo que debe de aver algo que se engancha por donde no se ve, espero que la garantia lo cubra...
Por miguelonete
#182643
BUENO, LA HE LLEVADO A ARREGLAR, Y HA VUELTO BIEN, PERO A LOS 5 MINUTOS USANDOLA(ES LA DEL REAL FLIGHT, QUE NO LO HE DICHO) SE HA FASTIDIADO EL OTRO STICK EXACTAMENTE =.
NO CREO QUE SEA COINCIDENCIA, ALGUIEN LE HA PASADO ALGO ASI??
