Por serbarra
#163040
Amigos tengo una consulta..
cuando uno aumenta el gas... tiene que seguir aumentando hasta que el heli se eleve o se debe apoyar con el stick izquierdo para elevarlo....
lo otro... cuando comienza a flotar se inclina hacia la izquierda y cuando lo equilibrio sigue hacia la izquierza pero no inclinado..
muchas gracias y feliz año a todos los amigos
Por moynet
#163184
para elevar un heli tienes que subir el estick de la izquierda hasta que el heli se eleve, cuendo empiece a elevarse tienes depues que estar manteniendolo con el stick de forma que se quede a la altura deseada, por norma general el heli suele quedarse quieto respecto a la atlura, pero tendrás que ir corrigiendo constantemente....
....de la misma forma tienes que actuar on el stick de la derecha, tienes q corregir su posicion en horizontal mas continuamente, si te se va exageradamente hacia un lado tienes que corregirlo de forma mecánica y si te se va poco poco lo haces mejor con el trim.
