Hola Sentencia.Te comento un poco lo que yo me invente para el mio y no me resulto mal.Bueno,lo importante de esto es que las 2 secciones de las alas esten iguales,para ello me hice una pieza en aluminio formada por 2 angulos rectos,como si fueran los peldaÑos de una escalera.Una parte del angulo recto (un peldaÑo) deve de tocar con la superficie inferior del ala,guardar la distancia entre el ala y el aleron(la parte vertical de los peldaÑos),y la otra parte del alngulo(el otro peldaÑo) por debajo de la superficie del aleron.Despues que hayas alineado el ala con los alerones alineas los flaps con el aleron.La pieza me costo un monton hacermela por el tema de los dobleces de los angulos en tan poca distancia,pero el resultado me funciono.No se si me he explicado,haber si encuentro la pieza y te mando una foto de ella.Un saludo y espero haberte ayudado.
