- Mar, 27 May 2008 20:44
#677838
Aunque te parezca mentira si. Lo medimos con un termometro laser y la diferencia era bestial, ya lo he comentado antes. Ten en cuenta que siempre se dice que la salida ha de ser como minimo dos veces la entrada y en este modelo no se cumplia. Otra curiosidad, el modelo trae en su parte inferior un tunel simulando un radiador de aceite o similar, pues bien le abri la parte delantera, craso error, en las pruebas la diferencia de temperatura de abierta a cerrada eran 10 grados mas cuando estaba abierta._ShoGo_ escribió:Refrigera más con el frente cerrado que con todo el hueco abierto?
Sarcophilus Laniarius
http://www.clubdiedro.com/
Sorprendente revelación: ¡escribir correctamente no hace daño!
