- Mar, 03 Jun 2014 14:30
#1279511
Toma toma y toma, la programación de la emisora funciona y funciona bien, quiero decir con el interruptor del idle en posición 1, los motores funcionan al mismo tiempo, sin movimiento vectorial y lo demás normal profundidad, alerones y dirección.
Con el interruptor del idle en posición 2 o central, los motores al acelerar funcionan a la vez pero varian con el mando del timon de dirección, de tal forma que va más deprisa el motor que queda en el lado exterior del giro. Los movimientos vectoriales de los motores funcionan correctamente copiando en todo momento los movimientos que realizan los alerones correspondientes.
Copio la programación que he puesto en la emisora, para que lo podáis ver y si se puede hacer de otra forma lo comentais para poder probarlo.
Hay una cosa que aun no me funciona y es el corte de motor, sigo teniendo el mismo problema que tenia, cuando acciono el interruptor de thr cut, solo se para el motor asociado al canal thr, pero el motor asociado al canal aux no se para.
Programación de emisora turnigy 9x.
Avión: SUKOI 37 SUPER FLANQUER
ASIGNACIÓN DE CANALES.
CANAL DESCRIPCIÓN
1 Alerón 1 AIL
2 Alerón 2 ELE
3 ESC 1 (Variador motor 1) THR
4 Servo dirección RUD
5 GYR
6 TV 1 (Servo motor 1) FLP
7 TV 2 (Servo motor 2) AUX
8 ESC 2 (Variador motor 2) AUX
PROGRAMACIÓN.
1. - CORTE DE MOTOR.
THR HOLD
STATE: ACT
HOD POS: 000%
2. - ELEVON.
STATE: ACT
AIL 1: 100 100
AIL 2: 100 100
ELE 1: 100
ELE 2: -100
3. –MEZCLAS
MIX1
STATE: ACT
MASTER: THR (3) ESC variador de velocidad motor 1
SLAVE: AUX (8) ESC variador de velocidad motor 2
OFFSET: 000
UPRATE: 100
DNRATE: 100
SW: ON
MIX2
STATE: ACT
MASTER: AIL (1)
SLAVE: FLP (6) movimiento motor 1 ATV 1
OFFSET: 000
UPRATE: 100
DNRATE: 100
SW: ID 1
MIX 3
STATE: ACT
MASTER: ELE (2)
SLAVE: AUX (7) movimiento motor 2 ATV 2
OFFSET: 000
UPRATE: 100
DNRATE: 100
SW: ID 1
MIX 4
STATE: ACT
MASTER: AIL (1)
OFFSET: 000
UPRATE: 100
DNRATE: 100
SW: ID 1
MIX 5
STATE: ACT
MASTER: ELE (2)
OFFSET: 000
UPRATE: 100
DNRATE: 100
SW: ID 1
MIX 6
STATE: ACT
MASTER: RUD (4)
SW: ID 1
CURVE: 100, 75, 50,25, 0 estos valores los tendré que corregir según las pruebas de vuelo.
MIX7
STATE: ACT
MASTER: RUD (4)
SLAVE: THR (3) ESC variador de velocidad motor 1
SW: ID 1
CURVE: 0, 25, 50, 75, 100, estos valores los tendré que corregir según las pruebas de vuelo.
