- Mar, 22 May 2007 13:01
#473896
Bueno, se ha acabado el trabajo de la modificación de este SU27.
Viene con dos turbinas de 65 mm con dos motores de escobillas.
Le he abierto la panza, le he quitado las EDF originales y le he puesto 2 EDF GWS con dos brusslesh. Irá con dos variadores y BEC a 6,6 voltios para alimentar receptor y servos.
Lo volaré con una 14 MZ y con un receptor PCM que lleva ocupado 7 canales. Le he hecho una mezcla para que los motores de las EDF vayan independientemente y como no lleva dirección en la deriva (cola), pues cuando acciono la dirección a derecha o izquierda, automáticamente se acelera una turbina y se desacelera la otra para producir un diferencial de potencias y actúe sobre el eje vertical del modelo, produciendo un efecto lateral. A ver si con esto se consigue paliar la ausencia de deriva móvil.
Estará alimentado por baterías de LiPo 4S de 25C y 30C.
Esta tarde si el tiempo lo permite, será el estreno.
Última edición por ADominguezt el Lun, 06 Abr 2009 11:08, editado 2 veces en total.
Saludos de: Antonio Domínguez
AD para los amigos
AD para los amigos
