Por Javierwind
#865168
buenas
tengo un velero de 600g con un Razor 2500 de 3850kv montado en una reductora 6:1 moviendo una 14x9 con una lipo 2s de 25c
segun el motorcalc produce teoricamente 950 g de empuje estatico. Sin embargo, no consigo subir vertical, a los pocos metros se cuelga y campana que te crió
por empuje no deberia ser pero se me ocurre que igual tenga demasiado paso y lentamente pierda la capacidad de traccion hasta que se cuelga
alguna sugerencia?
gracias anticipadas
Javier
Por Cazador
#865205
Hola Javier; no conozco ese motor; pero si puedes poner la ficha tecnica del mismo y que variador le tienes, quizás lo podamos aclarar;;de momento, creo que al motor le falta chicha y podrías alimentarlo con una bateria de 3 elementos, ya que usa una pala muy grande.
Por Javierwind
#865264
las caracteristicas son:
Kv:3850
Io:0.9A
Rm:.055
Weight:39g
Length:(w/o shaft)35mm
montado en la reductora nos da un Kv de 641 por lo que mueve sin esfuerzo la 14x9 con un consumo de apenas 17A. el variador es de 25A
aqui podeis ver el calculo teorico
http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
precisamente querría evitar el emplear una bateria de 3S para ahorrar peso.
gracias
Javier
Por Guso
#868138
Tengo un twinjet y como corria bastante con la motorizacion que tenia 3500kv apc 4,7x4, queria que escalara en vertical.
Pues tras matarme a mirar motores y a especular, se me ocurrió comprar dos A2217/6 de himodel. y helices APC 7x4. Calculé que con un tenia para levantar 700gr y con dos 1400gr. Al final no conseguí que los motores fueran a la par, pero con un solo motor y una lipo 4s el modelo sube en vertical tranquilamente durante la mayor parte del vuelo. !El peso de avion debe estar en torno a a 1100gr! Imaginate cuando de con la tecla para ponerle los dos motores. La bateria es una lipo himodel de 14,8v 4000mah 25c pesa 430gr. En un vuelo a maxima potencia desde el principio hasta el final duró 10 minutos. Por cierto corre tanto como antes o más.
http://www.himodel.com/electric/1500KV_ ... 217_6.html
Recomiendan helices más grandes pero yo por limite de espacio para los dos motores solo ponia poner hasta 7 pulgadas de diametro, creo que acerté de pleno.
